| noir | le 10/05/2010 à 22:13 Bonjour a tous voilà cela va vous paraitre bizare mais peut on faire cette tranformation il ne s agit pas d' une Porsche et je ne sais si on a le droit d' en parler , donc au cas ou désolé. Merci pour votre aide |
| milis07 | le 10/05/2010 à 22:20 quand y a l'argent tout est possible aprés faut voir c'est quoi comme auto?au pire tu vire les cardans avant et tu soude le pont a l'arriere sa va glisser Message édité le 10/05/2010 |
| noir | le 10/05/2010 à 22:31 Ok. Mais Si je soude derrière , je vais être a 100/100 donc trop dur et le drift et pratiquement interdit en circuit dimanche j étais a Pole mécanique a ales et c très bien afficher formelement interdit. Pour la voiture c une 325 ix |
| PP911 | le 10/05/2010 à 22:33 Je crois surtout que tu fais une erreur de site en posant une telle question ici |
| Cissou | le 10/05/2010 à 22:58 Tu peux changer de caisse , une E30 ça ne coûte rien , en tout cas pas plus que la transfo ! Il faudrait changer boite et pont .. |
| evian | le 10/05/2010 à 23:44 clic clac clic clac le bruit du cadenas |
| phases | le 10/05/2010 à 23:48 Dixit evianclic clac clic clac clac clic ..il arrive |
| 911targa83 | le 11/05/2010 à 07:21 Tu vas partir en sucette , car l'auto ayant été calculée autour du principe des 4 roues motrices , la géométrie , bonjour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . |
| Louis | le 11/05/2010 à 07:29 Garde donc une belle 325ix, avec la M3 et les 325is et 318is, c'est des futurs collectors.Comme les copains, si c'est pour circuiter, une propulsion ne coutera pas un bras, et surement moins que la transfo. Derrière, je suppose que ca va te causer un problème de place |
| gilllou | le 11/05/2010 à 08:40 j'imagine que tu trouveras d'avantage de réponse sur des site appropriés , bien que ce soit certainement plus le contraire qui soit recherché . Dans la mesure ou le site se limite qux questions techniques sur les type G .... |
| gilllou | le 11/05/2010 à 08:40 Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum. Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic). |
