filtre à essence
le 11/05/2010 à 15:32
Bonjour à tous,
voilà, j'ai changé mon filtre à essence (poil) et pendant
10 bornes, j'ai eu l'impression d'avoir allégé ma poil de 400 kg
mais voilà, après 15 bornes, cet effet c'est estompé ...
est-ce que vous croyez qu'il est possible qu'il soit bouché de saletés ?
celui que j'ai changé n'a pas l'air sale ...
Avez vous des idées ? est-ce qu'il y à un filtre dans le réservoir ?
Merci pour vos réponses
le 11/05/2010 à 17:52
bizarre
le 11/05/2010 à 18:18
c'est quoi ce délire?? en changeant le filtre çà poussait grave pendant 10 bornes?
ils le remplisse d'éther à l'usine ou quoi?
le 11/05/2010 à 18:50
eh bien je ne sais pas
le 11/05/2010 à 18:51
avant de changer ton filtre , ça marché comment
Bonjour
+1 avec doncaje viens d' effectuer la révision des 20000 km avec filtres et tout et tout sans super puissance après
rechange ton filtre
le 11/05/2010 à 19:03
est-ce que le réservoir pourrait être en cause ?
je vois que sur le pet il y a une pièce marquée " filtre à essence" indiqué sur le réservoir ...
le 11/05/2010 à 19:09
salut phases,
effectivement tu as un filtre en dessous de ton reservoir d'essence ( un gros 6 pans)couleur laiton.
laisse donc les gars qui te pique ton essence finir de vidanger ton reservoir avant de retirer ton filtre
oula il se fait tard, je r'tourne au garage!!
le 11/05/2010 à 19:12
tu cours vite ?
le 11/05/2010 à 19:13
et sinon, ce filtre à essence , il doit être changé tous les combien ?
bas, j'fais au mieux!!!!
le 11/05/2010 à 19:14
plus serieusement,
il ressemble plus a une grille que tu dois pouvoir netoyer.
le 11/05/2010 à 19:15
tu as de la chance que j'ai une belle double entorse de la cheville .... sinon
le 11/05/2010 à 19:16
tu l'as déjà démonté ? il faut une clé de combien ?
le 11/05/2010 à 19:17
Dixit phasestu as de la chance que j'ai une belle double entorse de la cheville .... sinon
remet toi vite qu'on en discute le 23 mai a montvilles
le 11/05/2010 à 19:19
oh purée, t'imagine que je suis tombé dans un trou après avoir fait un footing
de 1H ..... je pense que je devais essayer d'attraper quelqu'un
ok pour le 23
le 11/05/2010 à 19:23
Dixit phasestu l'as déjà démonté ? il faut une clé de combien ?
non, j'ai decouvert sa presence apres remontage du reservoir
bref, pour la clef je n'ai pas la valeur exact et vue que j'ai installé une plaque allu de protection sous le reservoir, ça vas etre casse pied d'aller verifier
désolé
le 11/05/2010 à 19:27
merci quand même bruno
je pense que ce filtre à déjà été démonté par d'autre doudiste ...
le 12/05/2010 à 19:19
je crois avoir vu cet écrou en laiton lorsque j'avais démonté la plaque de blindage, mais malheureusement je ne l'ai pas démonté...
mais ton pb m'incitera à la faire à la première occasion, histoire de vidanger le réservoir et de "voir" s'il y a des impuretées...
ceci dit, s'il y en a , elles ne doivent pas etre bien grosses, puisqu'elles passent d'abord dans la pompe a essence...
hum ?
