Réglage allumage lampe strombo 2,7
le 11/05/2010 à 17:47
bonjour
quelle est la méthode pour caler un allumeur avec la lampe strombo sur un 2,7 de 77 dépression branchée ou pas
merci
le 16/05/2010 à 07:56
alors , le club des 2.7 L ,
le 16/05/2010 à 08:16
sur les 3 et 3.3 on debranche toujours le tuyeau de depression pour regler a la lampe strombo
le 16/05/2010 à 08:28
Si tu la débranches de la capsule , n'oublie pas de boucher le tube caoutchouc qui monte au KJ .
D'aprés cette question qui revient souvent , je constate une chose , dans la moyenne , le Doudiste n'est pas curieux .
Je m'explique , ayant entendu toutes les versions "débranche ou ne débranche pas" , j'ai essayé les deux méthodes , avec à chaque fois un essai routier , dans le cas de ma SC , il n'y a pas de différences énormes , sauf en haut dans les tours , je pense que ça vient de la gestion par capteur magnétique plus précis , sur tes vis platinées c'est certainement différent .
Je tiens à signaler que bien entendu le delco venait d'être mis en pièces détachées , avec remontage aux petits oignons , (dé grippage , nettoyage , graissage des masselottes et tout le fourbi), un très bon réglage ne peut se faire que dans ces conditions .
le 16/05/2010 à 17:53
j ai fait les deux essais branché et non branché:résultat ok avec le tuyau branché
le 16/05/2010 à 17:58
C 'est que ton avance a depression doit avoir un probleme A quel nombre de tours tu regle ton avance ?
le 18/05/2010 à 18:25
sur la doc réglage capsule branchée a 900tr et reglage sur z1
le 18/05/2010 à 18:36
Sur la 2,7 branché , sur SC débranché .
