Nettoyage des passages de roues
le 13/05/2010 à 11:54
J'ai souvent lu que les passages de roues de la 911 étaient des pièges à boue et qu'avec le temps, l'humidité y étant retenue, la rouille pouvait s'y installer...
Je souhaite profiter d'un gros nettoyage pour nettoyer ces zones et avoir l'esprit tranquille.
Quelles sont les points précis à nettoyer?
Merci d'avance!
le 13/05/2010 à 12:02
sous les ailes, et particulièrement derrière les gâche de porte ( pour les ailes arrière )
ensuite, à l'avant gauche, il y a u réservoir auxiliaire en plastique où toute la terre s'accumule .... un bon coup de karcher
oups, j'me lève.... bonjour
le 13/05/2010 à 12:59
salut didji
une 3.2 l de 89 bel achat c'est les meilleurs
pour netoyer ta voiture , tu mets le cric , tu leves ,tu
enleves les 2 roues , tu la cales , et apres tu netoyes
partout , : eponge , sceau d'eau , tuyau d'arrosage , brosse
huile de coude , idem de l'autre côté.
et pour aller plus loin clic là
allez au boulot
Message édité le 13/05/2010
le 13/05/2010 à 13:01
Dixit phasesoups, j'me lève.... bonjour
Hé ben!
Pour les passages de roues, n'hésite pas à passer la main aux endroit ou le jet d'eau à du mal à couler. Ca te permettra de "casser" l'accumulation de terre seché qui est difficile d'enlever avec un simple jet d'eau.
Un pinceau de taille moyenne peu aider dans certains angles difficile d'acces.
Bon nettoyage.
le 13/05/2010 à 13:11
Le mieux étant de carrément déposer les roues!
le 13/05/2010 à 13:17
Dixit DABLe mieux étant de carrément déposer les roues!
et de sortir les ailes
le 13/05/2010 à 13:45
dans le dernier 1/4 de page
http://www.type911.org/blog/blog.php?idmembre=191
le 13/05/2010 à 14:14
Dixit phases
Oh, toi le presque Targaïste, camembert!
le 13/05/2010 à 14:21
bé quoi, j'adore nager et alors ?
le 13/05/2010 à 14:29
Merci!
Je vais en profiter pour:
- démonter et décrasser l'intérieur des fuchs
- nettoyer le compartiment moteur et reprotéger le tout au wd40
Pour faciliter la tâche, j'ai acheté le shampoing meguiars super degreaser.
Quant au modèle 89, je voulais absolument cette année car c'est l'aboutissement de la 3l2
le 13/05/2010 à 14:39
Dixit didjiMerci!
Peut être, mais c'est celle qui a le plus de pièces en commun avec la 964 , et la plus lourde!
le 13/05/2010 à 14:42
Dixit DAB
Dixit didjiMerci!
et puis c'est celle qui ramasse le plus de terre ...
chi loin dab
le 13/05/2010 à 16:53
le jour où j'ai fait ça j'étais vachement ému. Ben oui, y avait des gros pâtés de terre sèche et en les enlevant (je vous rappelle que mon Targa est US) je me disais : c'est peut-être de la terre américaine
Je vous jure parfois on devient vraiment malade
le 13/05/2010 à 20:25
Dixit JohanTarga31le jour où j'ai fait ça j'étais vachement ému. Ben oui, y avait des gros pâtés de terre sèche et en les enlevant (je vous rappelle que mon Targa est US) je me disais : c'est peut-être de la terre américaine
tu voyage pour pas cher
le 14/05/2010 à 01:05
Au dessus des réservoirs et dans le creux sur le haut de phares.
Au chiffon et terminer à la WD machin...
couvrir les freins pour ne pas avoir à nettoyer les étriers.
le 18/05/2010 à 20:29
Bonsoir,
Opération réussie! Pas mal de merdouille enlevée mais qu'est-ce que c'est le bordel là-dessous!
Des recoins partout où la terre et les petits cailloux s'accumulent. Des garde boue ne seraient pas du luxe...¨
Je conseille à tous de le faire. Votre grenouille vous le rendra bien!
Par contre, je n'ai pas fait sous les bas de caisse/caches latéraux. Comment cela se retire? C'est compliqué pour un mec avec 2 mains gauches?
le 18/05/2010 à 20:37
Dixit didjiBonsoir,
Un bon tournevis cruciforme et une clé à pipe (du 8 si ma mémoire est bonne) suffisent pour démonter les bas de caisse... c'est fait en 5 minutes... idem pour le remontage.
le 18/05/2010 à 21:41
Merci
Le "joint" tout le long est fixé comment...?
le 18/05/2010 à 21:53
Le joint est glissé sur l'arrète du bas ce caisse.
Tire le doucement et il sortira de son logement.
