Electrolyse
le 14/05/2010 à 20:52
Bonsoir,
je suis en train de faire un bac pour fabriquer une électrolyse afin d'éliminer la rouille sur quelques pièces ....
je ferai mon premier essai demain; il va être sur le bloc lampe qui ce trouve sous le capot arrière .
Je me pose cependant une question : Ce petit bloc est de quelle couleur à l'origine ?
si c'est une peinture, aucun problème, par contre si c'est chromé ou galvanisé jaune, je ne sais comment faire ...
Avez vous un procédé chimique qui puisse galvaniser une pièce ?
le 14/05/2010 à 21:16
Salut
il me semble l' avoir déjà lu mais je ne c plus si c'est sur ce site
c'est le bychromatage
le 14/05/2010 à 21:37
merci yoda j'essaie de voir sur le net
le 14/05/2010 à 22:07
Tu procède comment?
Je connais la methode avec un chargeur de batterie, un bac avec de l'eau et des cristaux de soude et une plaque d'inox comme anode.
le 14/05/2010 à 22:10
Dixit KermitTu procède comment?
tu as la réponse .. sauf que je varie l'intensité et la tension en fonction de l'objet
le 14/05/2010 à 23:16
Bonsoir,
Il existe un ouvrage de H Michel Scientex intitulé " La galvanisation à domicile" qui traite des modes de traitement des métaux .
le 14/05/2010 à 23:21
je vais aller voir à la bibliothèque demain ... merci pour l'info joel
le 15/05/2010 à 11:31
Un collègue rénove une 33, bon ok c pas une Poil mais le boxer dedans le fait, donc sa bidouille avec un chargeur, des éponges en inox les 4 pour .80€ chez carouf une bassine des cristaux, le + sur les 4 éponges autour de la pièce à traiter et le - sur le centre de la pièce rouillé,2h00 de glouglou et miracle un coup de brosse et C comme neuf
le 15/05/2010 à 13:12
Dixit phasesBonsoir,
le bloc est peint de couleur noir.la partie pivotante qui sert d'interrupteur est chromée
le 15/05/2010 à 13:48
Dixit juncal1
Merci Boni
