| ho911 | le 14/05/2010 à 22:40 bonjour, je suis nouveau sur ce forum et ma première porsche 911SC, lors ce que je mets les feux de route ils ne s'allument pas mais en mettant en meme temps les clignotants droite ou gauche ils s'allument, quel pourrait etre le problème? merci de votre aide |
| milis07 | le 14/05/2010 à 22:45 voir le comodo des clignotant enfin faut controler |
| ho911 | le 14/05/2010 à 22:52 ce qui est bizarre c'est que les feux position et phares fonctionnent normalement Message édité le 14/05/2010 |
| Kermit | le 14/05/2010 à 22:58 Regarde tes fusibles, même s'ils sont bon fait leur faire une rotation sur eux même, c'est parfois un faux contact à ce niveau. (ça m'es arrivé pas plus tard que jeudi dernier ) Oups, j'ai pas tout lu, si tas les clignios avec faut voir aussi le comodo comme le préconise mon camarade. Message édité le 14/05/2010 |
| hutch | le 14/05/2010 à 22:59 Les clignotants commandent les feux de position lorsque le véhicule est arrêté du côté où le clignotant est engagé (comme beaucoup de voitures allemandes).Tu as un mauvais contact sur le bloc électrique des phares (derriere le tableau de bord) ou le contacteur clignotant. |
| lapin | le 14/05/2010 à 23:06 quand tu fais des appels de phares , ca fonctionne.je pense plutot a ton commodo de phare qui est defectueux. la bakelyte a tendance a casser ou fondre . a voir de ce cote la ou au niveau de ton interrupteur de phares. |
| PROFLEX4 | le 14/05/2010 à 23:31 Vérifier la masse, également. |
