| christophe59 | le 15/05/2010 à 18:32 Bonjour Les attaches du ressort de ma soupape de surpression de ma boite à air ont cèdé. Puis je encore roulé comme ca?? Ou puis je trouver cette pièce? Merci COrdialement |
| 911targa83 | le 15/05/2010 à 18:44 ??? précise un peu , de quelle soupape tu parles , de la Pop-Valve ??????????. |
| christophe59 | le 15/05/2010 à 18:47 oui c'est la pop valve qui en cas de retour evite de casser la boite a air. |
| christophe59 | le 15/05/2010 à 20:00 J'ai regardé l'article technique sur le montage de la pop off,et je le suis apercu que celui qui l'a monté, ne la pas mise au bon endroit.En effet elle est monté cote droit quand on regarde la boite a air sur le moteur, aussi le clapet était mis coté exterieur de la boite a air.... A votre avis comment je peux reboucher le trou, pour remettre la nouvelle pop off a la bonne place. Cordialement |
| fanof911 | le 15/05/2010 à 20:06 HmmmmJe dirais de recoller un plastique à la place du trou avec la même colle que la pop off Fanof |
| Pascal 2N1 | le 15/05/2010 à 20:41 Dixit fanof911Hmmmm Tout à fait Richard tout à fait!!!! |
| christophe59 | le 15/05/2010 à 21:28 Merci pour vos reponses.Ou trouver une pop OFF?? Merci COrdialement |
| NEOPHITE | le 16/05/2010 à 07:46 Dixit christophe59Merci pour vos reponses. (clic) |
| 911targa83 | le 16/05/2010 à 07:48 OK avec le fanof , met quand même deux petites vis par sécurité .Pour la Pop , la Buse , la fleur , l'oiseau US . Le gars qui a monté ta Pop , avait tout faux , encore un qui ne lit pas les articles techniques . |
| thierry33 | le 16/05/2010 à 09:38 le probleme il est de percer le trous sans demontage et sans coude de renvois pour montage a gauche alors il c est pas casser les pieds il la mis a droite moi je l ai pas encore poser a cause de sa vas bien falloir que je trouve une solution |
| fanof911 | le 16/05/2010 à 10:46 HugPerso je n'en ai pas de popoff. Suis toujours pas convaincu d'en monter une. Fanof |
| Jean-Yves | le 17/05/2010 à 10:17 Fanof : Tu le seras sans doute lorsque comme pour moi, un retour de flamme finira de te convaincre ....Je viens juste de finir de remplacer mes ressorts de soupape (un était cassé alors en avant Nénette...) Achat d'un nouveau boitier (l'autre avait tout l'arrière, coté injecteur de départ à froid explosé) et la Pop Off prêt à coller. Montage de la Pop prévu le weekend qui vient !!! |
| 911targa83 | le 17/05/2010 à 18:09 Surtout que le fanof911 avec son échappement mégaphonique , qui favorise les prouts prouts , elle va pas tarder à exploser sa boite (crânienne). . |
| 2.7-75 | le 18/05/2010 à 07:00 bonjour,j'ai le meme probleme;ou trouver le schema de montage de la pop |
| 911targa83 | le 18/05/2010 à 07:51 Dixit 2.7-75bonjour,j'ai le meme probleme;ou trouver le schema de montage de la pop Normalement il est livré avec la Pop , c'est un petit dessin à l'échelle 1 que tu place dans la boite à air , qui te donne le centre pile poil de la valve . Je peux te le passer si tu as la possibilité de lire les fichiers en DWG ou DXF . . |
| fanof911 | le 18/05/2010 à 21:27 HelloAu contraire, avec le montage SSI, elle respire bien mieux et carbure beaucoup mieux aussi. Belle couleur bien chocolat des bougies et du pot, bine mieux qu'avant Fanof |
| cdrik915 | le 18/05/2010 à 21:30 Ca va péter Rich' .......ca va péter........ |
| fanof911 | le 18/05/2010 à 21:34 Bande de jaloux |
| vince. | le 19/05/2010 à 07:39 Dixit fanof911Hug Salut Richard, moi non plus j'en étais pas convaincu |
| FabSC3 | le 19/05/2010 à 08:14 2.7-75 je te fais un MP avec le plan et la notice de montage d'une pop valve. Normalement echelle 1 donc juste à découper et à poser au fond de la boite à air.Bonne bricole. |
