Montage bas de caisse d'origine
le 16/05/2010 à 20:55
Bonsoir à toutes et à tous,
Mamie était équipé de magnifique bas de caisse Dp Sport .
Je les ai donc enlevé pour remonter ceux d'origine.
J'ai quelques questions:
Est ce que les bas de ciasse sont montés à même la caisse ?
Car sur le PET je vois des entretoises...pourriez vous me dire comment est ce qu'ils sont montés, Merci d'avance.
le 16/05/2010 à 21:01
Vis et entretoises plastiques blanches.
le 16/05/2010 à 21:06
Entre le bas de caisse et la caisse donc ?
le 16/05/2010 à 21:08
Tout a fait.
A chaque trou , 1 vis , une rondelle , une entretoise.
le 16/05/2010 à 21:10
en haut ta as des vis parker tôle contre tôle et en bas tu as des entretoises entre le bas de caisse et la caisse
le 16/05/2010 à 21:11
Entretoises : 911-559-145-01
Rondelles : 900-151-007-02
Vis : 900-187-032-02
Fixations sous la bande caoutchouc :
- Vis parkers :900-143-049-07
- Vis parkers : 900-143-031-02
- Rondelles : 900-025-002-02
Chez le Pelican.
Message édité le 16/05/2010
le 16/05/2010 à 21:15
tu sais cdrik, des fois, pour ce genre de petites pièces, je pense qu'il vaut parfois le coup de regarder chez poil...
le 16/05/2010 à 21:16
Dixit phasesen haut ta as des vis parker tôle contre tôle et en bas tu as des entretoises entre le bas de caisse et la caisse
Donc pas d'entrtoise sur les vis du haut ?
le 16/05/2010 à 21:17
Dixit Rv 930
non, vis parker métal noire directe dans la tôle
le 16/05/2010 à 21:19
Dixit phasestu sais cdrik, des fois, pour ce genre de petites pièces, je pense qu'il vaut parfois le coup de regarder chez poil...
Oui , mais les references restent les bonnes.
le 16/05/2010 à 21:20
oui, ça méticuleux comme tu es, je te fais confiance
le 16/05/2010 à 21:30
Ok merci Messieurs
Il ne me reste plus qu'à faire un montage à blanc, je ne sais pas pourquoi mais j'ai un bas de caisse qui va parfaitement et l'autre qui ne se plaque pas bien sur l'auto, va falloir que je le forme
le 16/05/2010 à 21:36
Autant pour moi : variation des references car c'est de l'OEM chez lz Pelican.
Voir page 331 du PET.
le 17/05/2010 à 08:00
Dixit Rv 930Ok merci Messieurs
Cette longue tôle a tendance à se voiler , les vis vont la remettre dans le droit chemin
Je te conseille de mettre les clips inserts pour vis parker en neuf dans les petits ponté du bas , si tu trouves en inox c'est encore mieux , tu peux trouver ton bonheur pour toute cette visserie , chez les accessoiristes autos
le 17/05/2010 à 12:30
pour les entretoises, elles manquaient... j'ai mis du bout de tuyau cuivre de plombier... oui, je sais, c'est pas bien ...
Charles, faut que mette des clips insert inox...
le 17/05/2010 à 20:29
Oui à mon avis je ne vais pas commander ces entretoises je vais en trouver, un grand merci pour vos réponses !!
