peindre la turbine
le 18/05/2010 à 22:36
bonsoir,
Question pas fondamentale, mais je me la pose quand-même.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà repeint sa turbine? Et si oui, avec quelle peinture?
Merci.
O.
le 18/05/2010 à 22:38
Bombe galva gris de chez LM depuis 12/2008 et cela n'a pas bougé
le 18/05/2010 à 22:44
Salut Olivier,
As-tu démonté ta turbine ou l'as-tu peinte montée?
Merci
O.
le 18/05/2010 à 22:49
tu la peint montée et si possible moteur tournant , tu vas etre super heureux du résultat
le 18/05/2010 à 22:56
slt
demontage de la turbine et peinture epoxi c le mieux je l'est fait et sa tiens tres bien
le 18/05/2010 à 23:18
moi j'ai polie et vernie avec du verni pour jantes alu
ca fait seulement quelques mois donc pas de recul...
par contre un démontage me semble plutot indiqué pour réaliser quelque chose de potable...
le 18/05/2010 à 23:40
Pareil,démontage puis un coup de bombe de la couleur que tu veux. Attention au démontage aux entretoises d'epaisseur et à la clavette
le 19/05/2010 à 06:12
Dixit dudu85Pareil,démontage puis un coup de bombe de la couleur que tu veux. Attention au démontage aux entretoises d'epaisseur et à la clavette
+1 concernant le démontage ... attention à la clavette
le 19/05/2010 à 07:06
La turbine étant en magnésium , il faut passer un après phosphatant avant toutes tentatives de peinture si tu veux que ça dure dans le temps .
le 19/05/2010 à 08:34
Faut déposer, sinon bonjour le résultat!
La mienne est poli et peinte à la bombe que l'on trouve en centre auto, 6 mois ont passé et la peinture n'a pas bougé. Par contre le polissage s'est bien patiné, j'aurais dû le vernir.
Avant: Pendant: Apres:
Et pour t'inspirer: (clic)
le 19/05/2010 à 09:00
Comme dit Charles pour la préparation
Message édité le 19/05/2010
le 19/05/2010 à 09:02
J'ai une question à propos des bombes de peinture.
J'ai acheté plusieurs bombes de différentes marques et différentes qualité en grande surface pour différents ttavaux, et j'ai constaté que la peinture, une fois sêche, se diluait et bavait au contact de l'essence ou d'autres solvants ..
Je n'utilise donc plus ces peintures (sauf les hautes-températutes qui tiennent) pour des pièces pouvant être exposées aux solvants ..
Avez vous constaté le même phénomène, et comment faites vous ?
le 19/05/2010 à 09:10
Faut prendre des peintures qui résiste justement aux essence,elle sont marqué sur les bombes,j'ai jamais eu de problème
le 19/05/2010 à 09:13
Tu les achète en grande surface ?
le 19/05/2010 à 09:21
j'en trouve chez Babou la marque c'est Sintopeinture selon leur arrivage ils ont de bon produits,il faut faire le trie
le 19/05/2010 à 10:22
Je viens de refaire ma turbine + hélice ce week end.
Un grand merci à FFSC Targa qui est venu me prêter main forte pour le démontage / remontage de la chose.
Ainsi que pour ses conseils prépa-peinture + peinture.
Le résultat est très réussit je posterais une photo à l'occasion.
La méthode utilisée,
- Dépose de l'ensemble hélice / turbine / alternateur.
- Poncer sans rayer (grain assez fin) le tout afin de nettoyer la corrosion.
- Appliquer un apprêt en bombe de manière à préparer le support à peindre et boucher les aspérités de la surface.
- Ponçage à l'eau de l'apprêt.
- Peindre à la bombe en protégeant les zones sensibles.
- 2° ou 3° couche de peinture.
- Laisser sécher puis vernir à la bombe§.
Pour les fournitures, j'ai tout pris chez Feu Blair , spécialiste automobile qui à de la peinture de qualité adaptée à ce type de travaux.
J'aime beaucoup le rendu de cette méthode.
Attention cependant à ne pas être trop gourmand comme je l'ai été en couches et épaisseur d'apret/peinture/vernis.
Si à la base le débattement de l'hélice est juste par endroit dans la turbine, il se peut que le trop plein d'épaisseurs engendre un frottement
J'y ait eu droit, il a fallu travailler un peu le vernis en ponçant un coup la ou ça accrochait ^^
Bon courage
le 19/05/2010 à 11:44
Dixit Olivier76
je confirme la clavette qui se barre et qu'on va chercher avec filet à papillon
le 19/05/2010 à 12:00
Question subsidiaire : combien avez-vous de rondelles de calage : 5 ou 6 ?
Merci.
le 19/05/2010 à 12:01
Dixit MI911Bonjour,
Merci.
La bonne et unique réponse est 6.
le 19/05/2010 à 12:10
A ce que je vois, vous avez tous une turbine 11 pales.
Mais la mienne c'est un 5 pales.
Bon je sais que pour la peindre on se fout du nombre de pales, mais pourquoi tout le monde à 11 pales????
