| seb95 | le 19/05/2010 à 13:04 salut à tous,un petit retour d'expérience pour les amateur de circuit et qui sont équipé de plaquettes sport, J'ai grillé mes joint d'étriers et peut etre les pistons sur circuit avec mes plaquettes carbonnes lorraine (les étriers ont 5000 kms maxi), pas assez d'air frais et surement pas assez de tours sans taper dans les freins après une session... bilan, les deux étriers avant à refaire vivement Clastres quand même |
| seb95 | le 19/05/2010 à 13:06 et je vais virer mes antibrouillard avant au passage, gain de poids et arrivé d'air frais pour les freins |
| bastos675 | le 19/05/2010 à 13:08 Pourtant à la vitesse ou tu vas, les freins doivent vraiment servir à minima... Bon j'y vais moi hein Message édité le 19/05/2010 |
| seb95 | le 19/05/2010 à 13:11 Ramène ta fraise à Clastres le 4 juin au lieu de dire des conneries |
| lolocarrera | le 19/05/2010 à 13:17 Dixit seb95et je vais virer mes antibrouillard avant au passage, gain de poids et arrivé d'air frais pour les freins c'est ce que j'ai fait Pour clastres à mon avis ca ne va pas se faire certains font les morts du coup pas assez de participant !!! a suivre donc si pas de reponse d'ici vendredi la sortie sera annulée!Message édité le 19/05/2010 |
| seb95 | le 19/05/2010 à 13:22 je vais mettre ce genre de grille aussi, tu l'a fixé comment lolo??pour Clastres, mr bertone, roussel et esprit rsr t'on envoyé les chèques hier... seb |
| lolocarrera | le 19/05/2010 à 13:30 Dixit seb95je vais mettre ce genre de grille aussi, tu l'a fixé comment lolo?? j'ai eu ce matin ma femem m'a tel mais il en manque encore 3 pour la grille j'ai fait un gabarit ne carton avec des retours plié puis decoupe dans de la tole ensuite c'est fixé par l'intérieur puis finition avec du mastic de parbrise Message édité le 19/05/2010 |
