interrupteur phare (probleme reglé )
le 19/05/2010 à 14:42
Bonjour a tous
Qui aurait un plan avec les N° et les couleurs de fil pour le branchement des fils sur l interrupteur de phare . Apres remontage des fils du comodo neuf de clignotant l interrupteur de phare a chauffé et fumé mais ça fonctionne quand meme . Est ce une coincidence ou une erreur de branchement. En plus les clignotants marchent que quand ils veulent La centrale marchent en warning mais elle crepite en position clignotant, j y perds mon latin
Merci de votre aide
Message édité le 21/05/2010
le 19/05/2010 à 18:51
le 19/05/2010 à 19:45
Salut Gérard,
Je ne comprends pas trop ton problème ...
Tu as toutes les explications dans les articles techniques pour démonter / remonter les commodos ..
le 19/05/2010 à 21:00
Salut Gérard,
Les fils du commodo se montent en parallèle sur des cosses du commutateur de phare pour le blanc/rouge, gris/rouge et noir/gris, les fils raccordés sur le commutateur sur lequel tu te dérive ont la même couleur. Le quatrième fils blanc/noir avec une cosse de dérivation vient avec le fils jaune du commodo.
Eric
le 19/05/2010 à 21:07
Dixit ricket74Salut Gérard,
Eric
Le quatrième fils blanc/noir avec une cosse de dérivation vient avec le fils jaune du commodo!!!!!!!
et les 2 fils jaunes avec cosses blanches se connectent ensemble ???
le 19/05/2010 à 21:57
Oui, Le fils jaune qui vient du commodo reste en attente et celui de la fiche ronde vient sur le blanc/noir.
Je viens de changer mon commodo il y 3 heures.
le 19/05/2010 à 22:18
Si ton interrupteur de phare a réellement fumé,changes le car tu risques bientôt d'avoir un peu plus que de la fumée...
le 20/05/2010 à 21:32
Alors Gérard,
Ca marche?
Si tu veux un coup de main, on peux regarder samedi matin.
A+
le 21/05/2010 à 10:03
salur Eric
Non ça ne marche toujours pas Il faut que je redemonte pour voir si le jus arrive bien au commodo J ai sorti tous les plans Le reste tout fonctionne Je te dirai si j ai besoin d un coup de main
Merci
le 21/05/2010 à 10:09
Dixit 930noiresalur Eric
Merci
salut
tu veux une photo des connexions?
Speedcat
le 21/05/2010 à 10:16
le 21/05/2010 à 10:25
Dixit juncal1
alors ca c est de la réponse
Speedcat
le 21/05/2010 à 10:29
Dixit Speedcat
Dixit juncal1
Speedcat
salut Laurent
j'ai fais comme luky luc...mon index a été plus rapide que mon cerveau alors , j'ai édité
le 21/05/2010 à 10:33
C'est la première fois que je vois ton avatar Laurent, ça sent bon le remontage ça
