( résolu
)| Message : | |
| gege targa | le 20/05/2010 à 17:39 Hello joyeux Doudistes !Sur la Sc de Barry le retro de droite branlinote sur son support. Bref, la partie qui peut etre rabattue a du jeu. Comment faire pour le resserer ?? Je n'arrive pas a ouvrir le PET (ma machine ne doit pas etre assez puissante pour ce pavet ) Si Gillou etait la, il me ferait ca tou fine gueur ine zeu noz, mais il est loin l'animal !!! Merci d'avance pour vos reponses eclairees !! |
| lolocarrera | le 20/05/2010 à 17:41 Alors là pour expliquer ca par écrit bonjour!! surtout pour un mauvais élève comme moi... tel moi si tu veux car je l'ai déja fait |
| gege targa | le 20/05/2010 à 17:43 Dixit lolocarreraAlors là pour expliquer ca par écrit bonjour!! surtout pour un mauvais élève comme moi... Dans ce cas, tu es le maitre, l'eleve (un peu cancre)c'est moi !! Je te passe un coup de fil ce soir. |
| FV911 | le 20/05/2010 à 18:55 Encore un pb de rétro, mais vous faites quoi avec !!!1* enlever la vitre avec 3 leviers 2* débrancher les fils électrique, attention au repère!!! 3* dévisser la vis BTR de 4 mm sur le pieds du rétro coté vitre de portière 4* la le rétro est dans ta main, sortir les fils électriques qui sont bien repères (voir ligne 2*) 5* prendre une clé BTR de 9 mm (pas standard) elle fait l'affaire pour serrer la vis sous le pieds du rétro, 6* attention il y a une bague en Ertalon qui durcie avec le temps & peut être HS. Bonne bricole, A + Francis |
| gege targa | le 20/05/2010 à 19:54 Un coup de fil a Lolo et Hop !! Probleme resolu !!Pas si complique que ca. Je fais un topo avec photos et je le met dans les articles techniques. Tank's Lolo. PS) Merci aussi Francis, mais pourquoi tu veux demonter la vitre ???? |
| lolocarrera | le 20/05/2010 à 23:35 Dixit gege targaUn coup de fil a Lolo et Hop !! Probleme resolu !! cool content pour toi enfin surtout pour la sc de ton fils!! |
| 20chtock | le 20/05/2010 à 23:41 j'ai le meme soucis, moi il s'est devissé completement....mais comme le faisseau passe par l'interieur de la vis, c'est un peu galere.... Si tu as une solution simple, elle est la bien venue... |
| gege targa | le 21/05/2010 à 11:42 Dixit 20chtockj'ai le meme soucis, moi il s'est devissé completement.... L'ecrou de fixation ne doit pas etre perdu, tu ne peux pas le remettre en place ??? |
| Le_xav911 | le 21/05/2010 à 11:46 Je pense que vous ne parlez pas de la même vis (fixavtion carosserie et articulation retro) |
| gege targa | le 21/05/2010 à 11:51 Dixit Le_xav911Je pense que vous ne parlez pas de la même vis (fixavtion carosserie et articulation retro) Tres juste. C'est tout le retro qui est parti ou seulement la partie articulee ??? |
| FV911 | le 21/05/2010 à 14:23 Dixit FV911 PS) Merci aussi Francis, mais pourquoi tu veux demonter la vitre ???? Pour avoir la connection électrique |
| 20chtock | le 23/05/2010 à 00:51 Non pour moi c'est la parti articule qui c'est devissé!!!C'est pas compliquer a remettre, la seul problematique c'est le faisceau electrique qui passe dans la vis, et qu'il faut retirer.... Forcement la cosse est plus grosse que le passage dans la vis !!!!! Il va donc falloire ressouder.... |
