consommation de 20l au 100 - RESOLU
le 22/05/2010 à 10:27
Salut à tous, je crois que mon débitmètre est naze ...
20 L sans appuyer, sans monter les régimes ...
penser vous qu'un nettoyage du débimète peut arranger ça ?
comment calibrer le débimètre sanschant que je suis équipé : multimetre , o.scope, materiel de labo ...
Merci les zamis
Message édité le 18/06/2010
le 22/05/2010 à 10:31
20l au 100 !!!!! Tu compte ce que tu boi avec
Elle suce!! Faut rouler à poil.
Le CO est comment? L'idéal serait vers les 1.5.
Pour le débimètre, DAB est spécialiste, il ne devrait pas tarder.
Message édité le 22/05/2010
le 22/05/2010 à 10:41
Pour une SC, c'est déjà pas mal, mais pour un 3.2, c'est carrément anormal! Je dépasse rarement 10l/100.
le 22/05/2010 à 12:18
oui, et c'est arrivé d'un seul coup .... je ne fais plus que 300 à 400 km avec le plein
le 22/05/2010 à 12:24
Commence par contrôler la richesse avant d'incriminer le débitmètre, et si tu n'as pas une fuite!
le 22/05/2010 à 12:25
tu n'a pas une fuite d'essence , au niveau du compartiment
moteur ou ailleurs
moi ça a commencé comme ça , fuite durite essence arriere
fais gaffe .......incendie
le 22/05/2010 à 13:06
la vache,les 3.2 en ce moment elles ont beaucoup de soucie
le 22/05/2010 à 13:21
non, toutes les durites sont neuves
le 22/05/2010 à 13:23
Dixit nacacela vache,les 3.2 en ce moment elles ont beaucoup de soucie
c'est parce que ce sont les seules qui roulent
le 22/05/2010 à 13:27
Dixit DABCommence par contrôler la richesse avant d'incriminer le débitmètre, et si tu n'as pas une fuite!
le co à été reglé (chez poil ... oula tu me mets un doute ... et pas de fuites
sinon, une co mal reglé peut entrainer une sur consommation ?
le 22/05/2010 à 13:48
Le CO, c'est la richesse donc oui, s'il est trop élevé, tu consommes trop.
20 L ! On est loin des 8,6L/100km que j'ai consommé avec la mienne le mois dernier !
le 22/05/2010 à 14:57
Ca me laisse quand même pantois vos conso
Je pensais pas que la richesse pouvait jouer du simple au double, 1 ou 2L je veux bien mais quand même...
Qu'en pense FDM qui doit en voir passer souvent ?
le 22/05/2010 à 15:00
Teste aussi toutes tes sondes, surtout celle de la T° culasse N°3, et la sonde T° dans le débitmètre, qui calcule l'enrichissement par rapport à la T° aspirée, des fois qu'elle fasse croire au boîtier que ton moteur est froid!
le 22/05/2010 à 15:04
avec ma SC je fais entre 10 et 11 l en normal et 12/13 L en appuyant...
le 22/05/2010 à 15:22
Dixit DABTeste aussi toutes tes sondes, surtout celle de la T° culasse N°3, et la sonde T° dans le débitmètre, qui calcule l'enrichissement par rapport à la T° aspirée, des fois qu'elle fasse croire au boîtier que ton moteur est froid!
porrais-tu me donner la valeur des sondes stp ?
le 22/05/2010 à 17:34
T° = 1,4 à 3,6 k ohms à 15/30°
PMH = dans les environs de 1 k ohm, mais dans ton cas, c'est sûrement pas ça!
Putain, qu'est ce qu'on radote ici!
le 22/05/2010 à 17:49
je suis pas expert , mais jé suis septique
tu as bien posé ta règle de 3 ????
le 22/05/2010 à 17:54
Dixit DABT° = 1,4 à 3,6 k ohms à 15/30°
pour compléter les données de DAB
pour le contrôle de la sonde T° du débitmètre c'est la T° ambiante qu'il faut tenir en compte.
contrôle entre les bornes 1&4 du débitmètre.
pour la sonde T° culasse N3 , c'est la T° moteur
moteur à 80°...250/390 ohm
100°..160/210 ohm
t'aimes bien radoter!!!hein ...dab??
le 22/05/2010 à 17:58
Dixit juncal1
100°..160/210 ohm
au fait Nicolas....c'est le même mecano qui a fait ton embrayage , qui a réglé ton CO ???
merde!!!v'la que je radote aussi!!!
