| Daniel.71 | le 22/05/2010 à 15:05 Bonjour à tous,Une solution pour un problème que vous avez pour certains d'entre vous déjà rencontré. Ma butée de porte conducteur était arrachée et il ne restait plus qu'un gros trou à la place du bras d'entrebaillement J'ai donc entrepris la fabrication d'une pièce sur mesure pour boucher ce trou .....je vous vois venir Je l'ai taillée dans une plaque d'acier de 2mm d'épaisseur, voici ce que ça donne: ![]() Elle est fixée dans la doublure de la portière par quatre vis à six pans creux. Celle-ci sont encastrées dans le montant de la porte par des trous plus gros pour permettre le passage tes têtes de vis et ne pas entraver sa fermeture. Voici ce que ça donne vu du trou du haut parleur (avant le blaxonnage): ![]() C'est assez chaud pour réaliser la pièce, il faut commencer par faire un modèle en carton, puis passer pas mal de temps à l'ajuster, il n'y a pas de symétrie et que des portées avec des angles différents. Content d'avoir réussi car je pensais sérieusement à faire appel à un carrossier |
| verte.gre | le 22/05/2010 à 15:20 ca c est du taff , t as du etre ajusteur avant . |
| luky luke | le 22/05/2010 à 21:38 bonne idée bravo |
