les clés; et la petite lumière..;)
le 05/01/2007 à 12:07
Bonjour à tous... voici ma question. Depuis que j'ai ma voiture ( 1 an et demi ) je ne me suis jamais intéressé de près aux deux clés que j'ai reçues avec celle-ci. Par hasard, j'ai constaté que ces clés ont une petite loupiote qui est intégrée dans leur corps. Du coup, j'ai acheté des nouvelles piles. Les loupiotes fonctionnent, mais est ce que le bouton poussoir ne devrait pas aussi actionner l'ouverture des portes à distance ? le verrouillage central fonctionne si je pousse sur l'interrupteur sur la console centrale, un alarme cobra ( déconnectée) est installée...J'ai aussi un boîtier de commande "Cobra " sur les portes clés) et un tout petit interrupteur à clé situé dans le coffre près du phare droit, qui lui n'a pas l'air d'influencer grand chose, ( de toute façon, je n'en ai pas la clé..)
Un boîtier noir rectangulaire est fixé sur la console centrale, je suppose que lui fait partie de l'installation Cobra..
Pouvez - vous svp "m'éclairer" à ces sujets ?
le 05/01/2007 à 12:18
Salut Gilgamesh!
Bon, alors:
1. le bouton de la clefs ne sert qu'à la loupiotte. A l'époque, l'électronique n'était pas suffisamment miniaturisée pour installer un émetteur dans une clef aussi plate.
2. Si c'est l'alarme Cobra d'origine (montée à l'usine) avec la télécommande (noire / rectangulaire / gros bouton rond et petite led rouge), la télécommande est siglée Porsche (au verso il y a l'écusson). Dans ce cas, cette télécommande d'alarme commande également le verrouillage centralisé.
3. Si c'est une alarme Cobra rajoutée par la suite, seul celui qui l'a installé peut te renseigner: soit il a fait en sorte que ta télécommande commande l'alarme et le verrouillage, soit elle ne commande que l'alarme.
Je viens de relire ton post et le passage sur le boîtier noir... Si c'est c'est un boîtier rectangulaire, avec deux angles biseautés sur lesquels se trouvent les capteurs ultra-son, alors c'est une alarme Cobra typique des années 80 qui a été rajouté par la suite. Donc, je te renvoie au point 3
le 05/01/2007 à 12:37
ok, Mysti's.; c'est super sympa d'avoir répondu aussi vite... Donc à première vue, ce n'est pas une alarme Cobra installée à l'origine quoique que la télécommande( noire/rectangulaire/gros bouton rond et petite led rouge), je n'ai pas d'écusson Porsche au verso; rien que le sigle Cobra incrusté.
je ne connais pas l'installateur de l'alarme... mais, dans le boîtier de télé commande, j'ai trouvé un petit papier sur lequel est inscrit ce qui ressemble à un code, au stylo bille: XCO ( ou"Q" ) 496.
Quant au boîtier situé sur la console, fixé dessus avec un étrier, il est rectangulaire, coins arrondis, avec au coin gauche une led rouge, à côté de celle-ci un petit trou du même diamètre ( 2/3 mm) qui semble donner accès à une vis de réglage blanche dans le fond du puit...
bref.. va falloir que je teste cette alarme un de ces jours... mais vous me faites tous peur en ce qui concerne les parasitages et autres ennuis que celle - ci semble causer...:), quitte à la virer... çà fera un peu de place dans le mini coffre qui me servira bien à autre chose...
merci encore...
le 05/01/2007 à 13:10
Moi mon bouton sur la cle a loupiotte il etait plus la qd j'ai achete la voiture. Du coup pas de pile, et pas de loupiotte.
Ca se rachete ca?
A+
Sloop
le 05/01/2007 à 13:12
Sloop, je n' en ai aucune idée... tu pourrais peut être trouver une clé d'occasion sur une épave ?
le 05/01/2007 à 13:22
une autre idée: tu peux mouler le petit bouton sur la pile, puiqu'en fait celui-ci se"plug" sur celle-là ..le faire en silicone par exemple
le 05/01/2007 à 18:03
oui Sloop ça s'achète! je l'ai vue chez Bu... il y a le bloc plastique et la lame. Il suffit de faire faire la lame par un clé-minute.
Le prix ? je ne sais plus...
le 06/01/2007 à 04:10
Un pote Porschiste m'a, un jour, offert le PBQFL (petit boîtier qui fait lampe).
Il vient de chez la Buse, le logo Porsche est en couleur, du + bel effet, et il est vendu sans CPD (clé proprement dite).
Pour changer le PBQFL :
- Sur la tranche du PBQFL, on voit un petit carré qui permet de glisser une pointe de tout petit tournevis, afin de séparer, très délicatement pour ne rien perdre, les 2 parties du BPQFL.
- Une moitié n'est qu'un couvercle, l'autre contient donc le système de blocage de la CPD et de l'éclairage.
- Tirer délicatement sur le petit verrou qui va dégager la CPD.
Y a plus qu'à tout remonter.
le 06/01/2007 à 16:37
c'est tout à fait ça !
le 07/01/2007 à 18:22
Cool les gars, merci pour les infos, je vais regarder sur le site du faucon (Euh au fait, il y a un site?).
A+
Sloop
Message édité le 07/01/2007
le 07/01/2007 à 20:29
bonne année à tous,
la buse à bien un site, demande à google de te trouver buse porsche ....
ce que tu recherche se nomme embout lumineux pour clé porsche et coute 17,80€ ttc chez ce spécialiste de la pièce détachée
le 08/01/2007 à 12:57
Et ben je dois etre nul car meme en tapant plein de mots clefs dans le gogole, et ben y trouve pas.
Ca m'enerve qd ca marche pas.
le 08/01/2007 à 13:06
C'est ça que tu cherches ?
(clic)
Ou plus précisément ça :
(clic)
Message édité le 08/01/2007
le 08/01/2007 à 15:04
Merci Dan,
decidement, j'ai vraiment pas les yeux en face des trous.
A+
Sloop
le 08/01/2007 à 16:48
Gilga, Sloop,
Pour les pièces, je vous invite à lire la petite méthode indiquée dans le post suivant : Quel fournisseur de Pièces?
Pour infos, dans le fameux catalogue des pièces (le .pdf) qui est aussi connu sous sa forme "programme" sous le nom de PET, en 20 secondes à la section "Doors" (portes) j'y ai trouvé ceci (illustration 804-00):
- key lamp complete / lampe de clef complète (sous entendu le boitier / voir post de Dan) réf. 944 538 041 00. Le 944 veut dire que la pièce est rentrée pour la première fois en tant que référence pour les 944, puis a été installée sur 911.
- bulb E 5,5 / ampoule E 5,5 , qui à mon avis doit pouvoir se trouver dans un centre auto avec la réf E 5,5 (volts?). ou la clef à la main. La réf. Porsche est 928 537 630 02.
Et voilà. Ne vous reste qu'à téléphoner au centre porsche du coin (si vous n'êtes pas fâchés avec eux), leur demander leur prix, et comparer avec les autres fournisseurs. Et ça se trouve, vous aurez de bonnes surprises
le 12/01/2007 à 10:44
Et ben voila.
ca ne changera pas votre vie de Porschiste mais bon, je suis passe chez Porsche ce matin pour leur acheter un nouveau boitier de cle. Ca prend 2 minutes a changer et maintenant j'ai une toute belle cle avec la lampe qui fonctionne.
Mysti's, rassure toi, d'habitude, je procede comme toi mais j'avoue que trouver le boitier de la cle dans le PET, j'y avait pas pense, je pensais pas qu'ils iraient jusque la.
Et pour la comparaison de prix, Porsche est un chouya plus cher mais il n'y a pas de frais de port qui dans mon cas faisaient doubler le prix chez la buse.
Dc voila.
Merci a tous et a plus.
Sloop
le 12/01/2007 à 11:49
Bon, ben alors, achetté quoi et combien, pour info, car j'avoue également que ma loupiote est grillée
le 12/01/2007 à 15:08
Salut Mysti's
ben en fait, j'ai achete tout le bloc 944 538 041 00 car il vende l'ampoule, le logo ou le tout donc je n'ai pas eu trop le choix.
Pour le bloc complet, en Belgique, dans un centre Po....e, c'est exactement 20.04 Euros TTC tandis que chez la buse c'etait +- 17 euros TTC mais avec 18 euros de frais de port donc c'etait pas trop rentable vu que je n'avais que ca a commander et que je suis en Belgique.
Donc voila, c'est certain que ce n'est pas donne pour un bout de plastique, une ampoule et une pile mais d'apres un collegue, une cle de la marque au losange c'est +- 150 euros (pas les cartes mais les dernieres cles avec transpondeur). Alors d'accord, y a un transpondeur mais qd mm, les composants elo ne sont pas si chers que ca.
A+
Sloop
le 12/01/2007 à 15:47
la buse est en rupture actuellement de cette piece essentiel à notre équilibre mental...
(réassort prévu milieu de semaine porchaine)
Mm
le 12/01/2007 à 15:51
Ah ben raison de plus pour que j'aille chez P.....e. En plus quel bonheur de rentrer dans le show room et de voir toute ces jolies tutures bien rangees et pretes a rugir.
