| zizi masqué | le 24/05/2010 à 21:42 bonjour,Je pense que le moteur de mon lève-vitre électrique coté passager est mort. J'ai testé les deux interrupteurs qui commandent le coté passager en les plaçant du coté conducteur et ils fonctionnent parfaitement bien. En faisant cela, j'ai d'ailleurs bousillé le relais. Question : Est-il possible de retirer le moteur du lève glace sans démonter toute la tringlerie qui fait monter et descendre la vitre. Merci d'avance Thierry PS: Pour ceux que cela intéresse, j'ai un fichier pdf de plus de 700 pages sur l'entretien des porsche 911 (en anglais). Je débute dans la mécanique mais il me semble assez complet. PPS: J'aimerais apprendre par moi-même à régler et réparer ma Porsche, donc si quelqu'un cherche un apprenti bénévole, je suis preneur. |
| UWAGA | le 24/05/2010 à 22:18 Bonsoirde mémoire tu peux démonter le moteur si la votre en en haut sans la triglerie, avant ça regarder si c'est pas tes fils qui sont écrasés au niveau du passage de porte, c'est un classique... Ps quelle taille fait ton fichiers pdf? |
| scotland | le 25/05/2010 à 01:43 Bonjour,Le moteur se démonte avec la vitre en haut comme te l'a dit Uwaga. Avec un bon coup de main, tu peux aussi changer seulement le bloc moteur sans le renvoi en passant par la trappe de HP. C'est au minimum une manière de débrancher la cosse pour vérifier que tu récupères bien du 12V en actionnant le bouton, confirmant la défaillance du moteur. PS : ok ggfone, je vais me coucher ! |
| electricien | le 25/05/2010 à 08:32 BonjourAvant de démonter le moteur alimente le en 12 v avec une batterie et comme le dit scotland contrôle les continuités des lignes |
| xav59 | le 25/05/2010 à 17:43 bonjourje suis nouveau sur le site et j ai un problème de lève vitres je suis intéresse par votre fichier pdf merci vous pouvez me l'envoyer a: xavier.allaert@sfr.fr |
| xav59 | le 25/05/2010 à 17:58 rebonjourvoici mon problème de lève vitre ,quand le moteur de la voiture tourne je n est plus de lève vitres mais quand j arrête le moteur les vitres fonctionne merci de m aider ? |
| zizi masqué | le 27/05/2010 à 09:32 Dixit UWAGABonsoir |
| zizi masqué | le 27/05/2010 à 09:35 bonjour,Le fichier fait 103 Mb. Je vais essayer d'accéder au moteur du lève vitre par le trou du haut parleur. Je vérifie les fils avant Merci Thierry |
| zizi masqué | le 27/05/2010 à 09:36 Dixit scotlandBonjour, |
| zizi masqué | le 27/05/2010 à 09:37 Merci |
| zizi masqué | le 27/05/2010 à 09:38 Dixit xav59bonjour |
| zizi masqué | le 27/05/2010 à 09:39 bonjour,le fichier fait 103Mb. Je fais un essai maintenant avec le fichier complet. Si cela ne va pas, je vais essayer de le fragmenter. Je fais cela ce WE. Thierry |
