pourquoi?
le 25/05/2010 à 08:54
bonjour à tous,
la question est simple, pourquoi n'y a t il pas de joint sous le moteur pour les deux carters de nos poils?
le 25/05/2010 à 11:54
Dixit targa13bonjour à tous,
Si tu parles des deux demis carters qui tiennent le vilebrequin, c'est simplement que l'ajustage est tellement bon qu'il suffit de mettre de la pâte à joint, et de plus l'épaisseur d'un joint à ce niveau risquerait de mettre une certaine épaisseur au niveau des paliers du vilebrequin, ce qui n'est pas acceptable en mécanique!
L'architecture de ce moteur est assez spécifique, as-tu déjà vu un joint sous un chapeau de palier?
le 25/05/2010 à 12:30
oui tu as raison dab, sauf qu'a la longue avec les déformations et les serrages aléatoires des demis carters il y a souvent une fuite
le 25/05/2010 à 13:19
il n'y a pas que les carter des 911 qui sont montés sans joint la pluspart des boite de vitesse egallement...certain vieux carbu aussi mais la c'est une autre histoire....
et puis avec de la bonne pate a joint sa fuit pas de plus il est quand meme bien encerclé par les vis le carter des 911
par contre bien nettoyerles plan de joint c'est primordiale
le 25/05/2010 à 13:27
Dixit targa13oui tu as raison dab, sauf qu'a la longue avec les déformations et les serrages aléatoires des demis carters il y a souvent une fuite
Pourquoi, combien de fois tu les démonte ces demi carters?
le 25/05/2010 à 13:55
Un bon couple de serrage et un bon ordre de serrage , ne doivent en aucun cas déformer les demis carters .
le 25/05/2010 à 13:59
Pourquoi diable mettez vous tous des S à demi? carters?
le 25/05/2010 à 14:04
Dixit DABPourquoi diable mettez vous tous des S à demi? carters?
le 25/05/2010 à 14:13
ben, ça chante mieux...
le 25/05/2010 à 14:32
Dixit NEOPHITE
Ok, là je comprends mieux!
le 25/05/2010 à 14:53
pettite precision sur la pose de la pate a joint carter moteur
Il ne faut pas mèttre de la pate a joint sur les flasques des palliers
encadré rouge sur la photo
Philippe
le 25/05/2010 à 15:36
mais il y en a sur ta photo ??
> c'est donc a Ne PAS faire
> seulement sur la périphérie
le 25/05/2010 à 15:40
Dixit BertoSpidmais il y en a sur ta photo ??
C'est le moteur de milis07
je reconai cette photo
j'en ai mis car il y en avait avant....
mais le pire c'est qu'avant d'en mettre j'ai cogiter 5min et c'est vrai qu'a cette endroit il n'y en a pas besoin mais vu qu'il y en avait j'ai suivi!!!mais j'ai bien fais gaf a ne pas en mettre prés des coussinet!!!
et puis y faut bien qu'il y en ai qui montre ce qui faut pas faire
Message édité le 25/05/2010
