| 930-19 S | le 25/05/2010 à 10:29 Bonjour à tous,J'ai constaté sur ma 930, que les deux relais de pompe à essence (dans le coffre avant) sont à une température où il est difficile de les tenir dans la main. Est-ce que c'est t'y que c'est normal ? Merci d'anvance pour vos réponses. |
| DAB | le 25/05/2010 à 10:30 Dixit 930-19 SBonjour à tous, Non, changes les, les contacts doivent commencer à se faire vieux! |
| 930-19 S | le 25/05/2010 à 10:34 ok merci DAB |
| 930-69 | le 25/05/2010 à 10:37 sinon fait verifier la pression d'essence et ecouter les pompes par un pro elles sont peut etre fatiguées (d'ou conso electrique).c'est des relais rouges?? |
| 930-19 S | le 25/05/2010 à 10:44 Oui les deux relais sont rouge. |
| wb61 | le 25/05/2010 à 10:46 J'avais le même problème dernièrement (relai chaud)Puis ce fût la panne au retour des ddays Résultat manque de pression d'essence , j'ai commandé la pompe Dès que ce sera monté je ferai un retour d'infos |
