URGENT : Porschiste en Panne dans le 72
le 05/01/2007 à 17:12
Petit coup de fil d'un collègue 911iste du 72 en rad'...
Les symptomes :
- Coupure moteur brutale après quelques kms de roulage
- dépannage chez un garagiste
- Essais de redémarrage infructueux, mais ça sent l'essence (a priori relais DME OK ?)
- Vérification : Absence d'allumage et bobine d'allumage très très chaude
vous avez une idée ???
complément d'information : le véhicule est tombé souvent en panne de batterie avant l'incident et le proprio a laissé le chargeur de batterie avec la batterie branchée sur le réseau de bord du véhicule.
est-ce que ce serait de nature à griller un calculateur ???
Merci pour lui !!!
le 05/01/2007 à 17:15
Salut Pierrot.
En premier un truc façile!
essayer une autre bobine.
A+
chat
le 05/01/2007 à 17:20
Dixit chatSalut Pierrot.
A+
chat
Absoluuut !
le 05/01/2007 à 17:24
Si ca peut aider dans un premier temps, j'ai sur mon mini site un tableau des pannes/symptomes que j'ai traduit d'un manuel 911 bien connu
C'est ici
Perso, mais faut pas m'écouter, j'ai l'impression que la bobine est en cours-jus (à cause de la chaleur et de l'absence d'allumage).
le 05/01/2007 à 17:27
Oui pareil, test avec un autre bobine, a defaut test de redemarrage avec la meme, mais bien froide.
Si ca part test du probleme de batterie, tension au bornes de celle-ci moteur tournant a 2000tr.
Et pis dorenavant, retirer sa batterie pour la charger !
