Fumée sort de la grille ....
le 26/05/2010 à 20:02
Bonjour à touti,
Voilà quelques fois que je ressort ma Grinouille (911 G 1974)pour quelques km alors qu'elle a peu roulé ces dernières années
Bref : ai fait 30 km la dernière fois et comme à chaque fois, de la fumée sort par la grille d'aération du capot moteur quand je m'arrête : aurai-je mis trop d'huile dans la bâche ?
Pas assez fait de km pour "purger tout cela" ? Autre idée ?
Merci pour vos réponses
Amicalement
Marco
le 26/05/2010 à 20:21
slt
controle la joge d'huile a chaud environ 90 degré si tu as trop,enlève c pas bon.
sinon ouvre le capot et regarde d'ou sa viens
a+ franck
le 26/05/2010 à 20:39
slt,
fuite d'huile moteur sur les echangeurs?
le 26/05/2010 à 20:44
Salut, fuite d'huile sur échangeurs d'échappement.
Message édité le 26/05/2010
le 26/05/2010 à 22:26
+1 avec les 2 précédents.
Ca m'est arrivé aussi une ou deux fois après une grosse arsouille et j'ai quelques suitements d'huile.
le 26/05/2010 à 22:34
Faudra quand même ouvrir le capot et se pencher sous le moteur pour qu'on t'aide un peu plus
le 27/05/2010 à 10:10
Merci pour vos réponses !
Le probleme est que quand j'ouvre le capot, la fumée se disperse et ce n'est pas réellement localisable
Pour ce qui est d'une fuite sur l'échappement, les joints de cache culbu inférieur ont été changés voilà quelques années mais n'ont pas plus de 4000 km ??!!!
le 27/05/2010 à 10:29
Dixit Marco911914Merci pour vos réponses !
S'il n'ont pas plus de 4000 km mais qu'ils ont été changé il y à 5 ou 10 ans, sans vraiment rouler régulièrement, tes joints peuvent être cuits !!!
le 27/05/2010 à 16:06
Bonsoir. la fumée signifie qu'un nouveau pape est élu
le 27/05/2010 à 16:25
Avant le changement des joints de cache culbu inférieur, ça fumait "par en dessous" mais ce n'est plus le cas maintenant !
Cela vient bien du compartiment moteur mais quand j'ouvre : impossible de localiser car c'est tout de même relativement diffus
De plus, le moteur n'est pas gras .....
le 27/05/2010 à 16:29
il suffit d'une petite goutte sur un échangeur pour provoquer une grosse fumée
le 27/05/2010 à 21:40
Ben oui Donca, mais si cela provenait des échangeurs, on verrait fumer par en dessous !?
Là ça fait un peu comme un "barbecue en phase très terminale"
le 27/05/2010 à 21:52
Dixit zouritBonsoir. la fumée signifie qu'un nouveau pape est élu
Encore faut-il que la fumée soit blanche
Si elle est bleue, c'est une .....
.........sous-pape !!!
le 27/05/2010 à 21:59
Pour la fumée noire,ils brûlent un pneu et pour la blanche un pneu............neige
le 28/05/2010 à 01:02
pas de fuite sur les tubes de retour d'huile???
de toute facon ca ressemnble bien à de l'huile sur un truc chaud...
le 28/05/2010 à 05:53
attention! ca peut etre aussi de l'essence....
au nez, ca sent quoi?
le 28/05/2010 à 10:02
Bon : je reconnais qu'il faudrait que je sois un peu plus précis !
je vais faire un tour ce week end, m'arrête et vous transmettrai couleur, odeur .... de la fumée pour + d'infos
Merci
le 28/05/2010 à 10:11
Dixit Marco911914Avant le changement des joints de cache culbu inférieur, ça fumait "par en dessous" mais ce n'est plus le cas maintenant !
Moteur oas gras... même pas à l'avant du moteur???
Chez moi, moteur sec sur la coiffe sauf à l'avant du moteur qui était tout gras.. remplacement mano pression d'huile, bon nettoyage et problème résolu.
Est-ce que tu vois de l'huile cuite sur tes échangeurs (les 2 ou un seul et quel côté)?
O.
le 28/05/2010 à 12:07
Dixit PP911
Si elle est noire, c'est une merguez qui est tombée derrière la grille
J'suis pu là...
le 28/05/2010 à 12:57
Faut voir fanof , c'est le roi du barbecue , parait que c'est normal que sa fume chez lui
