Faudra pas s'étonner si ça casse!!!
le 26/05/2010 à 22:29
Bonsoir,
En ce moment les sujets sur les casses de goujons, ressorts et autres pièces moteur fleurissent sur le forum.
Quand je voie certains traiter la mécanique de cette magnière faudra pas pleurer si ça casse un jour.
Un bel exemple de connerie à pas faire, rupteur à froid puis on coupe la sauce. La grande classe!!
(clic)
le 26/05/2010 à 22:36
Effectivement pas malin du tout. Par contre rien ne dit que le moteur est froid. (oui je sais je suis peut-être trop optimiste).
le 26/05/2010 à 22:51
en visualisant ce truc
ce n'est pas etonnant de retrouver des poubelles sur le marché , il vaut mieux une 911 de 200.000 KM bien conduite et entretenue qu'une de 20.000 subissant un tel traitement
si le compteur ne tourne pas , mais le bourin lui deguste
le 26/05/2010 à 23:01
ca fait mal au CUL!!!!!!!!!!!!
le 26/05/2010 à 23:10
meme moteur chaud je ne lui infligerai pas un tel traitement
le 26/05/2010 à 23:14
Dixit KermitBonsoir,
(clic)
quel que soit l'engin motorises, les moteurs n'aiment pas.... et puis c'est beau aussi a bas regime le bruit du moteur et ca permet de detecter les eventuels "tactactac"
le 26/05/2010 à 23:56
ça fume un peu bleu non...?
le 27/05/2010 à 00:41
J'ai pas le son !!!!!
Du coup, je ne vois (n'entend) rien d'anormal !!
le 27/05/2010 à 07:07
Y a des claques qui se perdent ... ...
le 27/05/2010 à 07:32
Mais comment peut on affirmer que le bourrin n'est pas chaud .
Sur quel critère vous basez vous ??????
Je suis contrariant , je pense , vu le peu de fumée , qu'il est bouillant .
N'empêche que le type qui fait monter au rupteur comme ça , est un grand malade !!!!!!!!!!
le 27/05/2010 à 08:13
De toute façon, pour ouvrir sa porte, s'asseoir dans le cuir pendant trente secondes, emballer les bielles et les soupapes à un tel rythme, puis tout couper et redescendre, il faut déjà avoir le cerveau un peu rincé !!!
Les dingues ne sont pas tous renfermés !
le 27/05/2010 à 08:40
GEGE en encore égaré son SONOTONE !!!!!
je suis très loin déjà !!!!!!!!!
Dixit gege targaJ'ai pas le son !!!!!
le 27/05/2010 à 08:41
ouais, bon, à froid, c'est criminel ...
à chaud c'est juste stupide ..
le 27/05/2010 à 08:44
D'ailleurs en regardant bien la vidéo, il y à des traces de FUMEE BLEUE sur les montées en régime !!!!! Fumée blue = huile qui remonte dans les cylindres ... Segmentation pas au top à mon avis !!!!
le 27/05/2010 à 16:31
Pour moi elle est chaude, le ralenti au démarrage n'est pas en accéléré comme il devrait l'être s'il était froid!
Stupide quand même!
le 27/05/2010 à 16:34
Dixit CRITOU69GEGE en encore égaré son SONOTONE !!!!!
Comment ??? Keskidi ???????
le 27/05/2010 à 20:53
Mouais
Stupide...
Mais je pense qu'il est chaud aussi
Fanof
le 27/05/2010 à 20:58
C'est un trucage, pour vous énerver
le 29/05/2010 à 18:10
Et puis, chacun fait ce qu'il veux avec son auto !!
Il y en a bien qui la detruise en foncant comme des ouf sur des chemins de terre !!!!
