Où trouver un caoutchouc tampon de cendrier ?
le 27/05/2010 à 16:16
Il me manque un des 2 petits tampons qui amortissent le cendrier sur le tableau de bord (la CP ne le détaille pas).
Qui sait où je pourrais en trouver un?
Merci.
Oui, je sais, c'est un pb existentiel de "grand perfectionniste 911iste" qui n'en dort pas la nuit (enfin presque)!!!
le 27/05/2010 à 16:17
ça ressemble à un joint de robinet ?!?
le 27/05/2010 à 16:18
Et Jean-Yves il s'y connaît en joint...
Message édité le 27/05/2010
le 27/05/2010 à 16:19
Malin va !!! Mais moins qu'en Dominos ....
le 27/05/2010 à 16:20
light is right
1 - 1
j'arrête
le 27/05/2010 à 16:30
je n'ai jamais vu te tels joints aussi longs et de couleur bleu
le 27/05/2010 à 16:36
Peut-etre dans une casse, sur une WV ???
le 27/05/2010 à 18:58
Je pense que ça va être difficile à trouver (ce sont en général des spécifiques à chaque equipementier), par contre j'ai des butées similaires au bureau (ben oui, on fabrique des cendriers de tutures !)...
Donnes moi les dimensions et si tu as une photo du montage... je ne vois pas où elles sont ces butées
Jusqu'où va la perfection... au fait tu fumes dedans ?
le 27/05/2010 à 21:24
On respire assez de saletés comme ça pour ne pas en plus se polluer les poumons avec des cigarettes, et encore j'habite à la campagne! Bon je vais pas me faire des copains chez les fumeurs .
Vous abaissez le cendrier et vous verrez ces 2 tampons.
Diamètre des trous où rentre ce tampon : 7 mm,
Epaisseur de la tôle 1 mm environ (donc de la gorge du tampon).
Epaisseur du tampon 4 mm.
L'idéal serait que j'en récupère chez un gars qui a coursifieé sa titine et en lever le cendrier
le 28/05/2010 à 06:24
7mm
C'est pas des butées de clio, ça
Je regarde tout à l'heure
le 28/05/2010 à 11:37
Dixit DONCAje n'ai jamais vu te tels joints aussi longs et de couleur bleu
il voulez parler de tempas avec cette longueur
le 29/05/2010 à 19:15
C'est malin !!!
A cause de toi je viens de m'apercevoir qu'il m'en manque un.
le 29/05/2010 à 19:55
Un seul tampon vous manque et tout est depeuplé...........
