| rvcars | le 27/05/2010 à 22:23 bonsoirma 911 sc 82 avait un ralenti à 800 tr/min avant que je fasse la vidange,change les 4 tubes de retour d'huile et regle les soupapes. apres travaux , je l'ai redemarré et le ralenti n'etait plus qu' 55o tr/min ; qd j'accelere j'ai un petit raté entre 550 et 1000 tr sinon elle marche bien mais j'ai moins le coup de pied à partir 3000 : c'est + linéaire ! dois je verifier mon reglage soupape (soupape tjrs ouverte ?), augmenter le ralenti ( reglage soupape necessite reglage du ralenti ?), oubli de remonter ou resserer qque chose ? merci d'avance pour votre aide |
| fildemass | le 27/05/2010 à 22:27 Si ton moteur tourne rond (a ses 6 cylindres), le jeu des soupapes est hors de cause.Je penche plus vers une prise d'air, un tuyau mal branché, un joint défaillant... As tu reréglé ton coco², ton ralenti? Ton bouchon de remplissage est il étanche? PC |
| passion | le 27/05/2010 à 22:27 slt,le bouchon de remplissage d'huile est bien serrer? |
| passion | le 27/05/2010 à 22:29 ha plus vite que moi fildemass |
| rvcars | le 27/05/2010 à 22:35 bsoirle bouchon est bien serré ! j'ai pas touché au ralenti car il etait bien auparavant sur le coup de la prise d'air , j'ai l'impression (mais des fois on est un peu parano !!!!) qu'il y un bruit d'air (ou d'aspiration plus important qu'avant plutot à l'arriere gauche du moteur (coté conducteur ) sinon elle tourne bien sur ses 6 pattes |
