| apex | le 28/05/2010 à 15:56 BonjourJ'ai redémonté les injecteurs, fais trempé, nettoyés, je les ai fait fonctionner avec une seringue, ils coulent bien. J'ai vérifié les fils d'allumage, la position de l'allumeur, rajouté en plus du nettoyant injecteur dans l'essence. C'EST TOUJOUR PAREILLE !!!elle ne démarre pas. La bobine, les bougies, le doit d'allumage, le filtre à essence sont neuf, j'ai mis 10 litres d'essence 98 dans le réservoir (qui était vide) Je ne sais plus quoi faire |
| Marco911914 | le 28/05/2010 à 16:02 SalutTu parles d'une 914 (photo) ou d'une 911 ? (Précise : ayant les 2 : je pourrai peut etre t'aider !) |
| Joss94 | le 28/05/2010 à 16:07 Salut,Tu dis que tu as vérifié l'allumage, doit on comprendre qu'il y a de l'étincelle au bout des bougies? Si non, capteur de régime et PMH La pompe à essence tourne?? Si non, le fameux relais DME (ou faire le schint si tu n'en a pas un autre sous la main. Voici déjà 2 pistes |
| apex | le 28/05/2010 à 16:08 Dixit Marco911914Salut C'est pour la 911 |
| apex | le 28/05/2010 à 16:11 Dixit Joss94Salut, |
| apex | le 28/05/2010 à 16:12 Dixit Joss94Salut, |
| apex | le 28/05/2010 à 16:17 le DME est neuf +ferif avec un schintétincelle à la bobine et vérifier à une bougie la pompe doit elle tournée en continu avec le DME comme elle tourne avec le schint? |
| Pierrot71 | le 28/05/2010 à 16:17 As-tu une alarme? |
| Joss94 | le 28/05/2010 à 16:27 Dixit apexle DME est neuf +ferif avec un schint Logiquement,avec le relais(DME) la pompe à essence ne tourne que quand on lance le démarreur, avec le schint la pompe tourne tout le temps( quoi qu'il y a eu une "seconde"version du schint qui coupe la pompe en coupant le contact mais je nai pas testé). As tu testé le débimètre (connexions) As tu vérifié la masse sur le colleceur Admission N°1? As tu testé le capteur de température? Voici donc d'autres pistes... Bon courage (puré j'espère que j'ai pas gillouté ) |
| Joss94 | le 28/05/2010 à 16:28 Au fait, le filtre à essence est dans le bon sens? |
| titikiné | le 28/05/2010 à 16:29 question comme ca en passant...l'essence arrive t'elle aux injecteurs??? |
| Luc007 | le 28/05/2010 à 16:44 Un inspecteur-mécanicien rabâchait les oreilles des élèves avec l'idée : toujours vérifier la pression d'essence... (une piste qui en rejoint d'autres ci-dessus ?) |
| apex | le 28/05/2010 à 17:07 le filtre est dans le bon sensl'essence arrive aux injecteur comment tester le capteur de température? la pompe débite mais je ne sais pas à quel pression de toute façon au démarrage son débit devrais normalement suffire |
| apex | le 28/05/2010 à 17:11 quand je lance le moteur au démarreur sa pet dans l'échappement et en mettant la main devant le débitmètre je sens l'aspiration |
| CHRIS16 | le 28/05/2010 à 17:17 Capteur pmh |
| apex | le 28/05/2010 à 17:43 pas d'alarme et il y a de l'allumage |
| 911targa83 | le 28/05/2010 à 17:47 Remonte le bon vieux SC 3 litres des familles et roule pou poule .Qu'est ce que tu es allé mettre un 3,2 bourré de panne plus ou moins électronique ???????? . |
| apex | le 28/05/2010 à 17:59 J'ai vérifié étincelle aux 6 fils de bougiesdesserré l'écrou en fin de rampe d'injecteur côté gauche il y a de l'essence sa ratatouille toujours dans l'échappement les 6 coudes de sortie de culasse sont chaude mais sa ne démarre toujours pas |
| Rv 930 | le 28/05/2010 à 18:18 tu as bien 1-6-2-4-3-5 |
| DAB | le 28/05/2010 à 18:23 Dixit 911targa83Remonte le bon vieux SC 3 litres Tiens, voilà que tu ne peux t'empêcher de parler en litres! 3 litres, c'est quand même peu pour un Targa! |
