bougie recalcitrante( caprice de star ?)
le 29/05/2010 à 10:52
bonjour,apres nettoyage tete de delco/rotor j'ai voulu
demonter une bougie pour voir l'etat.j'ai choisi la 5.
impossible d'aller au fond du puit pour la demonter.apres essai sur cylindre 4 et 6 aucun probleme sur la 5 manque
8 a 10 mm pour aller accrocher l'ecrou.controle de la hauteur de la cle sur le 4 et 6.je pense a un caoutchouc
de cle reste sur la bougie.je vous remercie d'avance pour
vos avis ou experience vecue
cordialement
Edmond.
le 29/05/2010 à 10:55
prens un mirroir et une lampe de poche pour voir ce qui empèche la cléf d'aller au fond
ensuite , si c'est comme tu le pense un caoutchouc , faire un crochet avec un fil de fer assez rigide pour aller le chercher
le 29/05/2010 à 11:35
il me semble avoir vu un sujet passer ou l axe culbuteur etais sortie et empecher de passer la cles a bougie (clic)
Message édité le 29/05/2010
le 29/05/2010 à 11:44
Dixit thierry33il me semble avoir vu un sujet passer ou l axe culbuteur etais sortie et empecher de passer la cles a bougie (clic)
la s'est plus la meme intervention
le 29/05/2010 à 12:33
J'ai eu un cas similaire , j'avais trois mégots de cigarette au fond du puis
le 29/05/2010 à 12:51
Dixit wb61J'ai eu un cas similaire , j'avais trois mégots de cigarette au fond du puis
ça t'apprendras à fumer en bricolant!!!!
le 29/05/2010 à 12:52
Dixit juncal1
ça fait 22 ans que j'ai arrêté
le 29/05/2010 à 12:59
c'est certainement un bout d'antiparasite
le 29/05/2010 à 14:15
Dixit wb61
Dixit juncal1
22ans depuis le dernier changement de bougies
le 29/05/2010 à 14:26
Dixit edcaudbonjour,apres nettoyage tete de delco/rotor j'ai voulu.............je pense a un caoutchouc
cordialement
Edmond.
Si tel est le cas, retirer le caoutchouc de la clé
qui va servir à déposer la bougie, et le tour est joué
le 29/05/2010 à 14:47
merci marsouille j'ai essaye miroir+lampe je vois rien
meme pas la bougie.
le 29/05/2010 à 14:53
merci joker 911 j'ai essaye avec une douille sans. niet
meme probleme.
le 29/05/2010 à 14:56
wb61 je ne fume plus depuis que je bois (20 ans)
le 29/05/2010 à 15:02
c'est plus facile en demontant la trappe? si oui
j'attendrai la revision des 20000.les bougies ont 9000.
le 29/05/2010 à 15:27
Dixit edcaudmerci joker 911 j'ai essaye avec une douille sans. niet
meme probleme.
alors il y a autre chose
le 29/05/2010 à 15:46
jean haie mare des bougies de grenouille je vais regarder
roland garros!!!
le 29/05/2010 à 16:50
il n'y a peut être pas de bougie au fond du puit..
le 30/05/2010 à 14:24
zon de l'humour les helvetes!
