| JLV | le 29/05/2010 à 12:21 Bonjour à tousCe matin, je sors pour faire un tour et mettre de l'essence jusqu'a là pas de problémes, aprés avoir mis l'essence impossible de redémarrer, batterie trop faible dont je pousse et je repars. En route pas de voyant allumé au tableau de bord, par contre des que je mettais le clignotant ou freinage stop allumé, le compte tour s'affollait, la batterie étant récente je penses plutôt à un probléme d'alternateur, je viens de mettre la batterie en charge pour voir. Vos idées ou conseils seront les bienvenues; 911 SC de 1983 Merci d'avance JLV Message édité le 29/05/2010 Message édité le 29/05/2010 |
| Olivier76 | le 29/05/2010 à 12:24 Vérifie la charge de ton alternateur, cela peut être l'alternateur ou souvent le régualteur.Moteur tournant tu ne dois pas avoir plus de 14V (environ) à ta batterie, il ne faut surtout pas que la tension soit trop élevée --> tu flingues ta batterie Message édité le 29/05/2010 |
| JLV | le 29/05/2010 à 12:26 Dixit Olivier76Vérifie la charge de ton alternateur, cela peut être l'alternateur ou souvent le régualteur. Merci, je vais verfier |
| jihef | le 29/05/2010 à 12:30 Je pense aussi que l'alternateur est bien en cause. Quand le mien donnait des signes de faiblesse j'avais aussi le compte-tour qui s'affolait.J'ai fait refaire le mien chez un élec auto pour 180€ TTC. |
| castor | le 29/05/2010 à 12:42 BonjourJ'ai eu le même problème, c'était le régulateur |
| jihef | le 29/05/2010 à 12:54 En 83 le régulateur est intégré à l'alternateur. Il est donc à vérifier aussi. |
| JLV | le 29/05/2010 à 13:22 Merci à tous pour les infos, je vais démonter l'alternateur est le refaire pour plus de tranquilité. puis celà repartira pour un tour Par contre quand j'ai poussé la voiture pour demarrer et que tout le monde te regarde d'un air moqueur pour certains, c'est un grand moment de solitude Message édité le 29/05/2010 |
| 911targa83 | le 29/05/2010 à 14:17 Dixit Olivier76Vérifie la charge de ton alternateur, cela peut être l'alternateur ou souvent le régualteur. Tu es un peu juste en voltage , le maximum est de 14,5 volts , moteur tournant , après il faut faire gaffe , sur ma SC de 83 je suis en permanence à 14,2 volts . Le mieux est de placer un petit voltmètre digital , pour avoir toujours un oeil sur la charge . Photo floue , moteur à l'arret . . ![]() |
| marsouille | le 29/05/2010 à 14:18 il se met au tuning le charles |
| 911targa83 | le 29/05/2010 à 14:23 Dixit marsouille Je l'attendais celle là , il est planqué mon voltmètre , mais mon soeil peut quand même se poser dessus de temps en temps , les autres temps je regarde la route . . |
| JLV | le 29/05/2010 à 15:38 Je viens de démonter l'alternateur, il à bien besoin de rénover balais usés et le fil bleu du régulateur a eu un peu chaud, savez-vous si sur les SC de 83, il n'y a eu qu'une seule marque en monte d'alternateur ?? le mien est un "PARIS RHONE 911603" et le régulateur "YL 137",j'ai regardé sur les sites habituels de pièces apparamment qu'une seule référence pour année 83 pour le régulateur,je ne trouve pas les roulements de rechange,si vous savez ou je peux trouver merci de votre aide |
| Rana1 | le 29/05/2010 à 15:58 Dixit 911targa83..sur ma SC de 83 je suis en permanence à 14,2 volts. Attention, le régulateur de ton alternateur peut être HS! 14,2V quand on ne depasse pas les 1000rpm |
| 911targa83 | le 29/05/2010 à 18:39 Dixit Rana1Dixit 911targa83..sur ma SC de 83 je suis en permanence à 14,2 volts. 1000 tours/minute , ça c'est devenu une légende , le jour ou j'ai fait cette plaisanterie , j'aurais du tourner ma langue sept fois dans l'encrier . . |
| JLV | le 29/05/2010 à 21:18 Probléme résolu, merci |
| ggfone | le 29/05/2010 à 21:40 Oui mais comment ? |
| 911targa83 | le 30/05/2010 à 07:51 Dixit JLVProbléme résolu, merci Un commentaire + quelques photos . |
| MI911 | le 30/05/2010 à 08:54 Dixit 911targa83Dixit marsouille Charles, je t'ai déjà dit qu'il était horrible ton voltmètre et indigne d'une type G ,Targa de surcroit! Bon tu l'as branché sur quoi ton plus? PLuie en Hte-Savoie ce jour, les potes ont annulé leur sortie dominicale. |
| 930noire | le 30/05/2010 à 08:58 en guise de sortie on se rabat sur " type911.org" |
| 911targa83 | le 30/05/2010 à 09:18 L'horreur de voltmètre , tu n'es pas obligé de le mettre en plein milieu du tableau de bord , tu peux le planquer . Son branchement est tout simplement un plus et une masse . C'est pour moi une sécurité supplémentaire , qui me permet de voir si j'ai bien débranché la batterie , (les têtes se ramollissent en vieillissant . . |
| JLV | le 30/05/2010 à 10:01 Bonjour,Echange standard, l'ancien part demain car il a les roulements à refaire, régulateur, les pistes ou les balais font contact complétement creusées, il a vécu, donc pour plus de tranquilité et moins de galére pour trouver certaines piéces remplacement. Merci pour les infos Message édité le 30/05/2010 |
