| sas92 | le 30/05/2010 à 17:35 ce fusible qui est sur mon compresseur de clim. il vient de lacher .celui la devant la fleche![]() il a laché pendant le remontage de la clim . c 'est une fusible thermosensible Peut etre avec vous une adresse ou un site web a me communiquer merci a+ Message édité le 30/05/2010 Message édité le 30/05/2010 Message édité le 30/05/2010 |
| DAB | le 30/05/2010 à 17:48 Dixit sas92ce fusible qui est sur mon compresseur de clim. il vient de lacher .celui la devant la fleche C'est pas un fusible, c'est un contact thermostatique, qui coupe en cas de T° trop élevée! Vires-le, c'est tout! |
| sas92 | le 30/05/2010 à 17:50 le mien est mort . je l ai shunté et ça compresse. ce cpontact n 'est pas revenu , il est secoué |
| DAB | le 30/05/2010 à 17:50 Au fait, normalement il doit se remettre en contact fermé quand la T° est redescendue! |
| sas92 | le 30/05/2010 à 17:52 il ne s'est pas refermé le C.. il est secoué |
| DAB | le 30/05/2010 à 17:55 Dixit sas92il ne s'est pas refermé le C.. il est secoué Vires, tous les compresseurs tournent sans! |
| sas92 | le 30/05/2010 à 17:57 oui pourquoi pas mais le compresseur etait vraiment tres tres tres chaud. on a fondu la resine du bobinage l electro-aimant |
| DAB | le 30/05/2010 à 18:27 Dixit sas92oui pourquoi pas mais le compresseur etait vraiment tres tres tres chaud. on a fondu la resine du bobinage l electro-aimant Chaud à ce point... Ton problème n'est pas cette thermistance, mais la T° trop élevée de ton compresseur, tu dois avoir un problème quelque part, détendeur bouché ou quelque chose d'autre, et peut être aussi que ton bobinage est en court circuit, et c'est ce qui fait déclencher la protection. Pour trouver ta pièce, essaie un peu avec la ref sur le net, ou chez quelqu'un qui reconditionne ces compresseurs! |
| sas92 | le 30/05/2010 à 18:43 ok |
| sas92 | le 31/05/2010 à 15:20 la piece est introuvable sur le net si quelqu'un en a une ou deux d avance je suis preneurmerci |
| DAB | le 31/05/2010 à 16:20 Rien ne t'empêche d'en monter une de provenance d'un détaillant en pièces électroménager, avec déclenchement à la T° voulue, 65° doit être suffisant à mon avis! (clic) |
