Bloc H.S
le 31/05/2010 à 08:06
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/moteur,7ffdffe813a0a41b4cd38df544631407.jpg.html Bonjour apres la peinture de ma 911 j'en profite pour faire une revision du moteur es la gros soucis le bloc !!!!
Le moteur fonctionne normalement .
Merci de votre aide.
Greg
le 31/05/2010 à 08:15
Suis allé voir la Photo , faut démonter pour de meilleures investigations , à première vue de l'extérieur , ça doit être soudable .
Message édité le 31/05/2010
le 31/05/2010 à 08:18
Dixit GUEFERIE Bonjour apres la peinture de ma 911 j'en profite pour faire une revision du moteur es la gros soucis le bloc !!!!
Greg
Tu parle bien de la petite fissure??
Ca n'a pas l'air de fuire ou de suinter. Savoir si ça se soude.
Mon père à eu une fissure beaucoup plus importante sur la cloche de la boite auto d'une Cadillac, la cloche a été resoudé mais ça n'a pas tenue dans le temps. La fissure était très importante et ça fuiait dans son cas.
le 31/05/2010 à 08:28
C'est là ou j'ai mal vu ???????????
le 31/05/2010 à 09:03
je pense que c'est la aussi
pour la soudure sa peut marcher je me souvient l'a ou je bossé avant sur une 205 gti le bloc etait fissuré et on l'avait fait ressouder et aucun souci!!!
aprés faut bien y resouder avec le bon materiel (chalumaux,semi-auto...)
mais il faudra bien y poncer et y degraisser pour que sa tienne bien...
par contre pour ta fissure cela viendrait-il pas par hasard a une mauvaise prise de levage???pense bien a mettre une cal en bois
le 31/05/2010 à 09:29
oui exact.
Sur la partie droite du bloc j'ai plusieurs fissure.
le 31/05/2010 à 09:33
c pas des fissures , je dirais plutot des traces de moulage
philippe
le 31/05/2010 à 09:38
que d'un cote ?
Bizarre
le 31/05/2010 à 09:39
Dixit land911c pas des fissures , je dirais plutot des traces de moulage
philippe
Idem, pour moi légère trace de moulage!
le 31/05/2010 à 10:55
slt !
pour enlever le doute passe un coup de toile emeri....
le 31/05/2010 à 11:30
+1 traces de moulures
le 31/05/2010 à 11:39
comme les copains , traces de moulures ( enfin j'espère que c'est ça )
le 31/05/2010 à 11:44
J'ai la même chose au même endroit et pas de fuites, je penche pour le moule aussi
le 31/05/2010 à 11:48
De toutes les façon, si ça ne fuit pas, il n'y a pas de raisons particulières de t'inquiéter ..
Tu verras bien si un jour tu es obligé de faire des gros travaux moteur, un fois le bloc nu ..
De toutes manières, de nos jours ça se ressoude. A faire par une entreprise spécialisée, et non pas en bidouillant ..
le 31/05/2010 à 12:20
+1
à regarder de près mais déjà vu celà plusieurs fois ce type de trace de moulage sur des blocs alliage d'autre marque (allemande)
le 31/05/2010 à 14:55
Merci beaucoup
le 31/05/2010 à 18:32
Je pense que si c'était fêlé, par capillarité, tu aurais des traces d'huile!
le 31/05/2010 à 19:27
pour moi aussi c est peut être pas une fissure et d abord pourquoi la je doute mais bon a voir
le 31/05/2010 à 19:51
Je plussoie aussi pour des traces de moulage.
J'ai la même chose sur le puissant moteur de triporteur que je suis en train de réviser.
Bon, sur un 125, ca fait moins peur !!
le 31/05/2010 à 20:05
Ouais, sur un 125, ça se répare au bicomposant à froid en vente dans tous les bricomagasins de la planète ..
