| bob3.2targa | le 31/05/2010 à 19:36 salut à tous,j'ai le manuel d'atelier de nos grenouilles, mais dans celui-ci certains points m'échappent. la chasse et le carrossage se règlent en desserrant les 3 vis à la tête de la jambe de force. ok. cela doit-il se faire voiture au sol? lors du réglage du pincement, il est indiqué "sans compression", cela veut-il dire qu'il faut lever la voiture? si oui faut-il la mettre de niveau? et comment? ouf...je sais ça fait beaucoup de questions!!!!mais merci d'avance. bonne soirée à tous. Bob Message édité le 31/05/2010 |
| ChaCha_83 | le 31/05/2010 à 20:16 Pour la chasse, je ne connais pas les dates d'ouverture, ni de fermeture ..Désolé, mais sur ce coup là, je ne peux pas t'aider .. |
| hugo32 | le 01/06/2010 à 15:26 Pour la géo, aller dans un atelier qui règle le poids par roue (CP ou atelier rompu à la préparation de chassis pour la piste). Il faut des plateau sous les roues pour mesurer la charge. C'est le jour et la nuit vs une géo classique sans réglage du poids par roue. |
| JPC | le 01/06/2010 à 16:39 Tous les reglages se font voiture au sol...ou sur des plateaux dans le cas de bancs de geo.De toute façon l'auto doit être de niveau.Pour le poids aux roues il faut surtout des balances speciales Message édité le 01/06/2010 |
