huile de boite
le 01/06/2010 à 16:11
bonjour
que pensez vous de la marque esso en 75-80 pour ma belle
car j ai 4 l qui se trouvent dans mon garage et vu la crise
ca m interreserait de les utilisees
merci pour vos responses
j oubliai c est pour une 915
le 01/06/2010 à 21:24
Peux pas te répondre, ma petite entreprise ne craint pas la crise
le 01/06/2010 à 21:53
Bonjour .
Ton huile est dans des bidons neufs ? et sinon stockés depuis longtemps ?
Il n'y à pas de dàte de péremption pour l'huile , mais c'est surtout qu'elle n'est pas pris l'air ambiant .
La viscosité préconisé est de 75W90 tu va être un peu plus fluide , en utilisation normale ça ne dois pas te poser de problème .
le 02/06/2010 à 17:17
Date de péremption du lubrifiant ?
Motus est certifié ISO 9001. Suivant notre procédure qualité, les produits Motus sont garantis pendant 2 ans après la date de production. Pour être sûr de cela, nous conservons systématiquement un échantillon témoin de chaque lot produit et nous le vérifions de temps en temps. Après 2 ans, nous n'avons pas d'expérience sur nos produits, nous ne pouvons donc plus les garantir.
Que signifie Technosynthese ?
De nos jours les termes "synthétique", "semi-synthétique", "base de synthèse" sont devenus galvaudés, car il ne suffit pas d'ajouter quelques % de PAO pour prétendre rivaliser avec les performances des huiles utilisant les techniques de synthèse MOTUS.
Toutes ces techniques d'utilisation des produits de synthèse, développées et parfaitement maîtrisées par MOTUS depuis 30 ans sont maintenant regroupées sous l'appellation générique "TECHNOSYNTHESE".
Huile pour Motos/ Huile pour Auto. Quelle différence ?
La plupart des motos 4 temps possèdent des boites de vitesses intégrées, l'huile lubrifie donc à la fois le moteur et la boite. Pour réduire l'usure dans la boite de vitesses et augmenter sa durée de vie, nous utilisons des additifs spécifiques pour les engrenages dans les huiles moto 4 temps et cette huile ne doit pas perturber le fonctionnement de l'embrayage.
Les constructeurs Japonais regroupés au sein de l'association JASO (Japanese manufacturers association) ont élaboré un cahier des charges pour éviter les problèmes de glissement de l'embrayage et exigent un niveau de performances pour les huiles moto.
Les huiles Motus 5100, 3000 + et 3000 sont homologuées JASO MA et répondent donc au cahier des charges des constructeurs. Sur notre gamme 300V pour Motos, nous avons aussi effectués les tests JASO T904 pour vérifier que ces lubrifiants ne perturbent pas le fonctionnement des embrayages humides.
A l'opposé, pour les autos, nous n'avons pas de problème de boites de vitesses ou d'embrayage donc nous pouvons par exemple utiliser des modificateurs de friction pour réduire la friction dans le moteur et donc augmenter le rendement du moteur.
Pour les motos, nous recommandons d'utiliser des huiles Moto et pour les autos, nous recommandons d'utiliser des huiles Auto.
Intervalles de vidange
Les intervalles de vidange dépendent de vote utilisation, pour une conduite journalière ordinaire, il est préférable de suivre les recommandations du constructeur. Si vous sollicitez fortement votre moteur, si vous allez de temps en temps sur un circuit ou si vous assistez à des runs le samedi soir, il est souhaitable de réduire les intervalles de vidanges.
De la même façon, si votre moteur est modifié ou tunné, il n'est plus possible de suivre les recommandations du constructeur, dans ce cas, il est aussi préférable de réduire les intervalles de vidanges En conclusion, dès que vous utilisez votre voiture sur circuit, pour des runs ou autre, il est préférable d'utiliser une huile haute performance comme la 300V ou la 8100 par exemple.
300V ou 8100/6100 ? Faites votre choix :
Le choix de l'huile dépend de votre utilisation :
Les 300V sont spécialement étudiées pour des applications racing, en fait, Motus met à la disposition du grand public des lubrifiants mis au point pour les teams de compétition : en clair, les produits que vous trouvez chez votre revendeur sont les mêmes que ceux utilisés par les teams pour courir.
Ces lubrifiants doivent être suffisamment résistants pour supporter de très autres températures, doivent procurer la meilleure lubrification possible, doivent réduire les frictions… En un mot, répondre aux exigences très spéciales de la compétition.
8100, 6100 … sont étudiées pour un usage plus ordinaire : dans ce cas vous allez demander à votre voiture de démarrer tous les matins, vous allez rouler en ville pour vous rendre au travail et rentrer chez vous le soir avec la plus grande fiabilité possible. De plus, vous ne serez pas d'accord pour faire des vidanges trop souvent.
Les exigences pour une utilisation quotidienne de votre véhicule sont complétement différentes des exigences de la compétition.
Motus 8100, 6100... sont faites pour atteindre, en toute sécurité, les intervalles de vidanges recommandés par les constructeurs automobiles dans des conditions d'utilisation normales.
800 2T Quel pourcentage ?
Pour les applications "Tout terrain", nous recommandons d'utiliser Motus 800 2T Factory Line OFF ROAD en mélange à 2% (50:1).
Pour les applications "Vitesse", nous recommandons d'utiliser 800 2T Factory Line ROAD RACING en mélange à 3,33% (30:1).
Durée de vie du mélange ?
Lors des différents essais que nous avons effectués, aucun déphasage n'est apparu après environ un mois de repos mais ceci dépend du carburant et des conditions de stockage. C'est pourquoi, il est préférable de préparer le mélange juste avant utilisation et l'agiter avant de remplir le réservoir. Le problème majeur est que le carburant perd ses performances énergétiques lorsqu'il est exposé à l'air libre. Ceci peut provoquer des problèmes de combustion et des dépôts.
Quelle est la différence entre huile synthétique et minérale ?
Un lubrifiant est dit " minéral " lorsque les bases utilisées proviennent du raffinage du pétrole. Quant aux lubrifiants synthétiques, ceux-ci utilisent des bases issues de réactions chimiques entre divers composants.
Le processus d'obtention d'un lubrifiant synthétique, comparé à un minérale, est plus complexe et donc plus coûteux. Néanmoins, les produits de synthèse ont des propriétés supérieures, entre autres la résistance à l'oxydation, ce qui permet une utilisation dans des conditions très sévères (température) et/ou une augmentation de l'intervalle de vidange.
Les huiles semi-synthétiques, qui sont obtenues en mélangeant base minérale et synthétique, permettent d'obtenir, à un coût raisonnable, des propriétés supérieures aux huiles minérales en utilisant les caractéristiques plus performantes des bases de synthèse.
Que signifient les nombres 15W-40, 5W-40… qui figurent sur les emballages ?
Ce sont les grades de viscosité SAE (Society of Automotive Engineers) qui classent les huiles pour moteur 4 temps en fonction de leur viscosité à froid et à chaud.
Ces nombres se décomposent ainsi :
· un grade à froid ou hiver, suivi de la lettre W, 15W par exemple
· un grade à chaud ou été, qui suit le grade à froid, 40 par exemple
Plus le grade à froid (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) est petit, plus l'huile est fluide à des températures négatives, et plus il est facile de démarrer son moteur par temps très froid.
Plus le grade à chaud (20, 30, 40, 50, 60) est élevé, plus l'huile est visqueuse à haute température (100°C), et plus elle assure une protection du moteur lors d'utilisations sévères. Les moteurs actuels sont prévus pour fonctionner avec une huile de viscosité SAE 40, à chaud. Pour le grade à froid, en hiver, une SAE 15W suffit pour démarrer sans problème. Une huile SAE 15W-40 est donc adaptée pour des températures allant de -10°C à +40°C. (se référer aux préconisations exactes du constructeur).
Mon véhicule à moteur 4T a roulé jusqu'à présent avec une huile concurrente. Puis-je utiliser de la MOTUS sans faire courir de risque à mon moteur ?
Les huiles moteur 4T sont compatibles et miscibles. Il est donc parfaitement possible d'utiliser dorénavant un lubrifiant de qualité MOTUS dans votre véhicule.
Puis-je mélanger deux huiles de qualité ou de marque différente ?
Pour un même type d'huile (moteur 4T par exemple), les mélanges sont possibles entre marques ou qualités différentes. Toutefois, veuillez à respecter la qualité minimum préconisée par le constructeur. De plus la qualité du mélange obtenu sera en général celle du produit le moins bon, suivant les proportions. Il n'est pas possible de mélanger des huiles de types différents (huile moteur 4T, huile moteur 2T, huile de boite manuelle, huile de boite automatique, huile hydraulique...).
J'utilise actuellement une huile 15W-40 dans le moteur de ma voiture. Par temps très froid (-10°C), lors du démarrage, j'entends des claquements. Que faut-il faire ?
Votre moteur possède probablement des poussoirs hydrauliques. A basse température, une huile 15W est trop visqueuse pour assurer le fonctionnement correct de ces poussoirs. Il faut donc utiliser une 10W-40 ou 5W-40, suivant les préconisations du constructeur.
J'utilise actuellement une huile 15W-40 dans le moteur de ma voiture totalisant plus de 100 000 km, et j'ai observé une consommation d'huile élevée. Je souhaite faire diminuer cette consommation sans entreprendre de travaux importants.
Passer sur un lubrifiant plus visqueux à chaud comme une 15W-50, 20W-50 ou 15W-60 est susceptible de faire diminuer sensiblement la consommation d'huile constatée, sans contrepartie pour votre moteur.
Quelle est la différence entre une huile pour moteur essence et une huile pour moteur Diesel ?
Les contraintes pour les huiles entre ces deux moteurs ne sont pas exactement identiques : en particulier les niveaux de performance minimum des propriétés "chimiques " de détergence et de dispersivité sont différents. Néanmoins, la quasi-totalité des huiles de la gamme MOTUS dépassent largement ces niveaux minimums et possèdent donc des normes et homologations pour les moteurs essence et Diesel.
Combien de temps puis-je conserver mon mélange essence+huile ? Faut-il le préparer juste avant l'utilisation ?
La miscibilité des huiles 2T MOTUS étant parfaite, il n'y a pas de limite liée au lubrifiant. Pour une utilisation en compétition, certains utilisateurs ont l'habitude d'effectuer le mélange juste avant l'utilisation afin d'obtenir une efficacité optimale du lubrifiant et donc de diminuer son pourcentage dans le mélange. Pour une utilisation standard, ces précautions sont inutiles.
J'utilise actuellement pour la boîte de vitesses manuelle de ma voiture une huile SAE 80W-90. Par temps froid, sur les premiers kilomètres, le passage des vitesses est très difficile. Que puis-je faire ?
Ces difficultés proviennent probablement d'une huile trop visqueuse à froid, empêchant le fonctionnement correct des synchroniseurs. Le passage à une huile de viscosité 75W-90 devrait résoudre le problème.
Le liquide de frein MOTUS Racing Brake Fluid 600 est classifié DOT4 seulement. Le MOTUS Brake Fluid DOT5.1 serait-il meilleur ?
Le DOT 5.1 est essentiellement destiné aux systèmes ABS qui nécessitent une fluidité accrue. Le RBF 600 possède des points d'ébullition sec et humide plus élevés que le DOT 5.1 : c'est pourquoi il est adapté aux conditions difficiles comme par exemple la compétition.
Quelle est la différence entre le liquide de refroidissement MOTUS Inugel 50 et MOTUS Inugel Type D ? Peut-on les mélanger ?
Le nom Type D est une appellation du constructeur Renault pour définir la qualité du liquide de refroidissement recommandé depuis approximativement 1993 sur ses VL. Les liquides classiques, tels l'Inugel 50 sont dénommés Type C par Penault.
Il est fortement déconseillé de mélanger dans un circuit de refroidissement ces deux types de liquide : le mélange résultant risque de faire des dépôts et de ne plus être anti-corrosif, ce qui avoir des conséquences graves sur le moteur à moyen ou long terme.
A noter également que Fort Europe utilise également ce "nouveau " liquide de refroidissement sur ses véhicules neufs depuis le 07/98.
Une graisse est une graisse. Pourquoi avoir tant de références dans votre gamme ?
Une graisse est composée d'huile et d'un liant (savon), à l'image d'une éponge remplie d'huile. Suivant son utilisation, une graisse doit être très molle (graissage centralisé) ou très consistante (moyeu de poids-lourds). De plus, en fonction des qualités de l'huile et du savon utilisés, il est possible d'obtenir des propriétés très diverses : propriétés "Extrême-Pression", résistance à l'eau…
La gamme MOTUS permet de couvrir la majorité des applications.
Avec l'utilisation du catalyseur, y a-t-il des précautions à prendre vis-à-vis de l'huile moteur ?
La seule contrainte pour l'huile moteur est d'avoir une teneur limitée en Phosphore, car c'est un poison pour les catalyseurs. L'ensemble des huiles moteur 4T de la gamme MOTUS répond à cette contrainte. Vous pouvez donc utiliser les lubrifiants MOTUS sans aucun risque pour les catalyseurs.
Il existe des huiles dites " économie d'énergie ". Quel est le rapport entre le lubrifiant et la consommation de carburant ?
La viscosité d'une huile est la représentation des frottements internes à l'huile : plus l'huile est visqueuse, plus il y a de frottements internes. En utilisant une huile de faible viscosité ( typiquement SAE 0W-30) dans le moteur, les pertes d'énergie causées par les frottements internes au lubrifiant diminuent : la consommation d'essence est donc plus faible de quelques pour-cents.
Attention toutefois, ce type d'huile ne convient pas forcément à tous les moteurs. Vérifier que le constructeur préconise effectivement cette viscosité.
Quels sont les avantages des 300V ?
La gamme 300V est formulé à partir d'huile synthétique de type Ester. C'est actuellement la meilleure technologie du marché. Les esters ont les meilleures propriétés, comparés aux autres huile de base : film d'huile quasi in-cisaillable, adhérence permanente sur les parties métalliques (polarité), résistance aux très hautes températures, biodégradabilité...Ces produits formulés pour la compétition peuvent également être utilisés pour les véhicules de série.
La dissertation est finie!
le 02/06/2010 à 17:27
Botus et mouche cousue ..
Merci DAB pour ce brillant exposé ..
le 02/06/2010 à 17:30
Ca c'est intéressant. Voilà un exposé bien étayé !
le 02/06/2010 à 17:43
Vous avez vraiment tout lu?
Ben merde alors, moi qui avait encore fait une blague!
le 02/06/2010 à 17:57
Dixit DABVous avez vraiment tout lu?
Ben justement, on cherchait où était la blague ..
le 02/06/2010 à 18:30
Mouai genre Dab spécialiste et thèsar sur les lubrifiants ...
le 02/06/2010 à 21:15
Dixit DABDate de péremption du lubrifiant ?
Dab la Kernite t'en pense quoi ?
le 02/06/2010 à 21:39
DAB quelle différence entre la 6100 et la 8100 ?
le 02/06/2010 à 22:02
Dixit 911TLU84
Ben oui Dab la kernite tu en pense quoi mais en 3 lignes j'ai pas le courage de lire ta prose
Dab il a l'air callé en lubrifiant à quand un exposé sur la vaseline?
le 02/06/2010 à 22:16
Pour une utilisation axé circuit on me préconise de la MOTUL GEAR COMPETITION 75W140 qu'en pense les pros, l'indice me parait élevé mais ????
PS. boite 915 aussi
le 03/06/2010 à 11:09
hein hein, tu en pense quoi DAB, hein hein?? dis nous tout, on veut tout savoir. Allez DAB ne laisse pas les pauvres ignorants que nous sommes dans l'obscurité.
Nous avons besoin de tes lumières au grand timonier des iles.
le 03/06/2010 à 14:47
Ouais DAB, c'est pas le tout de ramener sa science ...
Maintenant, faut assumer .
le 03/06/2010 à 15:07
Et le mecacyl... hein... ké kil en pense le Dab (Distributeur A B???? non Criq c'est avec un C... )
le 03/06/2010 à 18:07
ça mérite un article technique, moi je dis RESPECT !
le 03/06/2010 à 23:04
trop fort DAB (clic)
