sonde intérieure, le doute m'habite
le 04/06/2010 à 15:54
bonjour à tous et à toutes
en occasion, sur le net, je pense avoir trouvé la sonde
de régulation de chauffage qu'il me manquait :
pour ma titine, coupé de 1985, il me faut une sonde entre les 2 pare-soleil ( ça j'en suis sûr )
pouvez vous confirmer que ce modèle soit le bon
et surtout comment la brancher
je ne suis pas encore allé fouiller dans la garniture de toit pour voir si un fil existe (j'espère qu'il y est)
dans le cas contraire, je me raccorde comment ? et où ?
merci de vos avis et conseils avisés
Message édité le 04/06/2010
le 04/06/2010 à 15:56
Oui, c'est ça, petit veinard....
Il y a un fil dans le ciel de toit, avec la connectique au bout...
le 04/06/2010 à 15:58
Bonjour
J'ai une 3L2 de 1984 et j'ai la même pièce entre les deux pare-soleil. Par contre j'ignore comment cela se branche...
le 04/06/2010 à 16:01
Allez voir le blog de lucky-sc... vous comprendrez....
Cette pièce, il faut la bichonner... elle est INTROUVABLE!!!
le 04/06/2010 à 16:06
merci de vos réponses
j'avais bien compris que cette pièce est très rare !...
un coup de chance, une annonce sue la baie
le 04/06/2010 à 17:01
Le support rectangulaire se désolidarise et tu peux en refaire un facilement vu qu'il est fendu
le 04/06/2010 à 17:05
D'ailleurs pour faire suite à ça (clic) , pour la petite information, je viens juste d'en retrouver un... grâce un un grand ancine doudiste du Sud qui sévit mlaintenant sur un autre site...
le 04/06/2010 à 17:43
Quelle chance de l'avoir trouvé! je l'ai cherché partout sur le net et franchement introuvable.
Sous le ciel de toit tu trouveras forcement le fil coaxial qui se branche dessus et qui lui arrive depuis la commande de chauffage entre les sièges.
Moi ne l'ayant pas trouvé je m'en suis construit un,assez ressemblant, à partir d'un capteur bosh, ca marche tres bien et en hiver je ne crève plus de chaud.
le 05/06/2010 à 00:15
Dixit ottowatt
Salut, c'est intéressant cà. Tu peux nous dire comment faire, avec quel matériel ?
Merci d'avance, je pense que cela interresse plus d'un poiliste !
le 05/06/2010 à 10:24
Dixit laurentsc80
Dixit ottowatt
Tu trouves tout sur post (clic)
sur une de mes interventions il y a la ref du capteur Bosch en question. L'adapter est ensuite assez simple, moi avec une petite lime et un peu de patience, j'ai reussi à le fixer à la place de l'ancien.
le 05/06/2010 à 17:44
ben ça s'arrange pas bien mon histoire ....
impossible de trouver le fil et la connectique dans le ciel de toit (cuir)
j'ai essayé de gratouiller avec un fil de fer par le p'tit trou... rien !
on peut retirer un fil depuis la commande de chauffage entre les sièges ?
et comment faire la connexion à la sonde ?
le 05/06/2010 à 18:38
n°4 911 659 105 01 interior sensor
n°7 911 612 150 00 wiring harness
Dejà controle que le cable part bien de la commande de chauffage entre les sieges et si oui il faut le suivre car il doit bien finir quelque part ce put... de cable
Courage
le 06/06/2010 à 10:29
super, merci ottowatt !
j'essaie... de démonter la commande entre les sièges...(si je trouve comment faire)
et je regarde ça
Message édité le 06/06/2010
le 06/06/2010 à 19:30
si tu as besoin d'un coup de mains n'hésite pas
le 06/06/2010 à 19:43
merci Fred
si je coince, je t'envoie un mp
