| dany911 | le 04/06/2010 à 19:36 HelloOui je sais je suis pas souvent la et participe pas a grand choses manque de temps Mais j ai un petit souci avec le voyant de l alternateur il scintille faiblement du ralenti jusqu a 2000 tours environ j ai 13,75v au ralenti et 13,90v a partir de 2000 tours déjà remplace le régulateur et les charbons et la batterie. 911 sc fab 1980 alternateur marchmal….. avec regul ext Y aurait il quelqu'un qui a un tuyau sur mon problème Merci cordialement |
| vikor | le 04/06/2010 à 20:42 il peut avoir une diode de morte dans le pont hexaphasé |
| dany911 | le 05/06/2010 à 12:18 merci donc a fair verif par un pro |
| 911du94 | le 05/06/2010 à 13:40 +1 pont d iodes.Bonne journee |
| dany911 | le 05/06/2010 à 18:31 ok merci |
| dany911 | le 05/06/2010 à 19:41 j imagine que seul un réparateur peu me remplace les diodesy a une idée de prix ? ou vaut mieux un échange standard ? |
| 911targa83 | le 07/06/2010 à 08:02 Dixit dany911j imagine que seul un réparateur peu me remplace les diodes On trouve le bloc complet chez nos vendeurs habituels , ce n'est pas un travail extraordinaire de changer ces pièces . Par contre si tu envisage de la faire pense à changer les roulements à billes dans la foulée . . |
| BertoSpid | le 07/06/2010 à 09:21 1 diode = environ 1 ou 2 euros chez un marchand d'électronique, ou sur le web (selectronikkk ou autre) + un fer à souder, en veillant au SENS (fondamental) de chaque diode |
| dany911 | le 07/06/2010 à 20:29 ok dac je vais voir camerci bien a tous |
| dany911 | le 09/06/2010 à 14:29 J ai pas trouvé le bloc et roulementune info ? quel vendeur ? merci |
