| Jakin | le 04/06/2010 à 21:02 Dans mon bouquin "démontage du Flat 6"Je regarde le chapitre des cotes et je ne comprend pas que veulent dire les indications A et P que j'ai entouré en rouge ? Merci. ![]() |
| mateo | le 04/06/2010 à 21:49 bonsoir A arbre P pignon 018= 18microns de jeu ou 1,8 centieme. |
| Jakin | le 04/06/2010 à 22:48 c'est ce que je me suis dit , mais normalement l'arbre doit être plus petit que le pignon , non ? |
| Jakin | le 05/06/2010 à 08:21 up |
| 911targa83 | le 06/06/2010 à 07:58 Dixit mateobonsoir A arbre P pignon 018= 18microns de jeu ou 1,8 centieme. Il ne faut pas tout confondre , cette page donne des côtes J'aurais dit A = diamètre d'alésage et P = diamètre de pivot. D'ailleurs si on descend à la 4ème ligne , on peut mieux comprendre , il est spécifié " Pignon de chaîne et en dessous axe de pignon " Ce qu'il faut lire c'est A = alésage du pignon diam mini 15,032 alésage maxi 15,050. p = diamètre de l'axe du pignon , diam mini 14,989 diam maxi 15 . On voit de suite que les pièces sont faites pour avoir un jeu mécanique nécessaire et obligatoire . . |
| gilllou | le 06/06/2010 à 08:06 Charles , c'est quoi un diametre de pivot ?????? et un diametre d'alésage????????? J'suis trop nul !!! Par contre Jakin excuse moi , mais tu fais amateur !!!!! t'as vu tes ongles ????????? on dirait que tu sorts du manucure , pas une trace de camboui , pas une trace de graisse sur le manuel .... ça fait pas sérieux !!!! |
| 911targa83 | le 06/06/2010 à 08:22 Pour gillou A = pièce femelle , trou . P = arbre ou morceau devant y pénétrer J'espère que sur cette réponse il ne va pas trop y avoir de dérives dominicales . . |
| PP | le 06/06/2010 à 08:22 Meri encore Charles.....je suis moins con ce matin !A+ Edmond |
| luky luke | le 06/06/2010 à 08:28 Dixit 911targa83Pour gillou non pas du tout |
| DAB | le 06/06/2010 à 08:28 Dixit 911targa83Pour gillou Vieux cochon, où est tu encore allé planter ton arbre? Dans une pièce femelle j'espère! |
| luky luke | |
| Jakin | le 06/06/2010 à 08:54 Dixit gilllou figure toi que j'ai decouvert ce livre après la dépose et que depuis je ne m'y suis pas remis , mais regarde le ptit blog que j'ai commencé : http://www.type911.org/blog/blog.php?idmembre=7424 (clic) Au début j'ai utilisé celui la : ![]() Message édité le 06/06/2010 |
| DAB | le 06/06/2010 à 13:40 Voilà, pour simplifier:(clic) C'est sûr que l'explication de Charles est plus grivoise! |
| Jakin | le 06/06/2010 à 13:47 thank you so much |
| 911targa83 | le 06/06/2010 à 14:33 Dixit DAB Je dirais détournées (les explications) en grivoiseries par les deux ivrognes du site , il y a quand même une grande nuance , entre vos cochoncetés et mes explications plus que simplistes , je n'ai pas dis simplettes . . |
| DAB | le 06/06/2010 à 14:56 Dixit 911targa83Dixit DAB Tu confonds ivrognes, et épicuriens espèce de marin d'eau croupie! |
| 911targa83 | le 07/06/2010 à 07:50 Dixit DAB Tu dis n'importe quoi , je suppose que encore une fois tu fais allusion au Targa !!!! Mais je te signale que prenant en grandes considérations tes conseils , toujours plus que judicieux , mon Targa ne moisi plus dans le fond , car je l'ai équipé avec des bondes de fond , j'ai choisi une très bonne marque sur tes conseils , je ne sais pas si j'ai le droit de la citer , mais bon pour une fois , j'ai donc monté du " Jacobi de la Fonte " c'est le top du top moumoute , plus un gramme d'eau , plus besoin de palmes ni tuba , plus besoin d'aspirer le plancher , un bon coup de jet d'eau et le tour est joué . Merci DAB encore une fois tes conseils ont porté leurs fruits , merci et encore merci , je ne sais pas comment te récompenser , merci DAB , merci et merci. . |
| luky luke | le 07/06/2010 à 07:57 moumoute ...... comme c'est affectueux Charles commesurnom pour DAB .... moumoute ça va luirester Message édité le 07/06/2010 |
| luky luke | |
| DAB |
