| brett75 | le 04/06/2010 à 23:54 Bonsoir à tous, dans mon dernier post je parlais de changer ma banane pour une inox dansk ou autre, j'en parle à mon garagiste specialiste grenouilles dans les yvelines et il me répond que je fais ce que je veux mais que ce type de pot est pas de qualité top et que les soudures vont rouiller et que et que et que d'ici 3 ans j'aurai un tas de rouille sauf si je le brique tous les jours. bref que mon pot Porsche qui a probablement ses 25 printemps et qui n'est pas encore pourri vaut mieux que ces m....s. Alors je ne sais plus quoi faire.Help des avis, des conseils Brett |
| 911targa83 | le 05/06/2010 à 07:10 Ce garagiste est un sage , il doit vouloir te dire qu'il y a inox et inox .Inox 304 , peut rouiller rapidement si les soudures ont été mal faite .(le moins cher !!!!!!) Inox 316 , meilleure qualité , tient mieux aux attaques chimiques , mais peut aussi s'oxyder , si mal soudé ou brûlé au moment de la soudure . Est ce que les fabriquant de pots , indiquent le type d'inox employé ??????? en tenir compte . . |
| DAB | le 05/06/2010 à 07:20 Mon Scart, que je ne brique pas ne présente aucune trace d'oxydation ni de brulure, et ce depuis plus de 2 ans! |
| 911targa83 | le 05/06/2010 à 07:31 Le problème avec les soudures inox , le gaz neutre (argon , mison ) est employé pour le bain de fusion autour de la soudure , mais on oublie que l'oxydation peut survenir par l'intérieur , si le travail est bien fait le pot doit être soumis à un balayage interne , réalisé avec ce même gaz neutre , ou au moins à l'azote , pour éviter que la soudure brûle le métal !!!!!!! . |
| dalton | le 05/06/2010 à 08:21 l inox ça se soude avec du fil ou des baguette inox je vois pas comment la soudure peut rouiller a l envers comme a l endroit a plus |
| ChaCha_83 | le 05/06/2010 à 10:05 L'nox peut effectivement rouiller, car les qualités indiquéues par Charles correspondent à différentes teneurs en fer de l'alliage .. mais fer quand même .. En général, après soudure, l'ensemble subit un traitement chimique qui stabilise l'ensemble et évite que ça rouille par la suite .. Je suppose que les fabricants de pots ne sautent pas cette étape, appelée "passivation" .. Tout est expliqué ici: (clic) Attention, document PDF un peu long à charger .. Message édité le 05/06/2010 |
| Satanas | le 05/06/2010 à 10:08 Dixit daltonl inox ça se soude avec du fil ou des baguette inox je vois pas comment la soudure peut rouiller a l envers comme a l endroit a plus En TIG il faut une protection envers (interieure) lors du soudage avec du gaz neutre type Argon. Sinon tu as un phénomène de "rochage", la soudure est noire et poreuse car l'inox a disparu. Dans ce cas, la passivation n'a aucun effet. Souvent, les pièces de tolerie en inox (donc les pots) sont soudés en TIG. Bien meilleure qualité. En MIG ou Electrode enrobée ce n'est pas necessaire d'avoir une protection. Message édité le 05/06/2010 |
| Olivier76 | le 05/06/2010 à 11:06 Il est impératif que le fabricant utilise des outils réservé à l'inox et non pas pour toute sa fabrication... sinon risque de contamination |
| dalton | le 05/06/2010 à 12:02 un inox de très bonne qualité ne s emante pas j en suis a peut près sur |
| titon | le 05/06/2010 à 12:30 P..... il y a de la science là |
| ChaCha_83 | le 05/06/2010 à 12:32 Un inox peut ne pas s'aimanter et néanmoins contenir du fer, en faible quantité .. et ça suffit pour rouiller ..Si je met la main dessus, j'ai toute la classifications des aciers inox, avec leur composition .. on a même des variétés maintenant à très forte élasticité, que nous utilisons dans l'industrie ... |
| cdrik915 | le 05/06/2010 à 12:35 La plupart des fabriquants utilisent de l'inox 304.Le seul que je connaisse a utiliser du 316 est Bery. |
| boutzi | le 05/06/2010 à 16:47 SIncèrement j'ai un pot inox qui a 17 ans, oui vous avez bien lu j'ai même la facture d'achat. Ben il est encore tout beau !Après même pour les bananes acier je m'en ferai pas trop, le premier a tenu 25 ans, même si le 2e est dans le même état dans 10 ans... 300€ tout les 10 ans c'est peanuts |
| jihef | le 05/06/2010 à 19:02 Dixit boutziSIncèrement j'ai un pot inox qui a 17 ans, oui vous avez bien lu j'ai même la facture d'achat. Ben il est encore tout beau ! Oui bon raisonnement. Une acier tient 20-25 ans, donc une inox, même avec le "mauvais" inox mal utilisé, doit au moins tenir ce temps là. |
| Pierrot71 | le 05/06/2010 à 23:25 ... pour CHACHA83, l'inox est essentiellement composé de fer; et ceci que ce soit du 304, 316 etcCar l'inox est avant tout un acier. A la base, en élément autre que le Fe, c'est du Chrome. en dessous de 10% de Cr c'est plus vraiment de l'inox (ça rouille); en général c'est 17% de Cr: - on parle ici de Inox ferritiques et là il y a aimantation! Si on y ajoute du Nickel, au moins 7% (là on est dans les "304"), on obtient des inox Austénitiques (ça ne prend plus l'aimant!) Si on y ajoute encore du Molybdène... on est dans les 316 etc... Il y a a encore mieux: les inox réfractaires: très forte teneur en Ni: pour nous passionnés d'auto, utilisation collecteurs (ça serait le top) Message édité le 06/06/2010 |
| ChaCha_83 | le 06/06/2010 à 00:54 Merci Pierrot .. J'en utilise toute l'année pour concevoir des palettes destinées à des entreprises spécialisées dans la production alimentaire .. |
| DAB | le 06/06/2010 à 07:08 Dixit ChaCha_83Merci Pierrot .. Et les endives, ça pousse bien dans ta caisse? |
| 911targa83 | le 06/06/2010 à 07:21 Dixit DAB Moi qui pensais que le vieux rhum se bonifie avec l'âge ??????????? Il commence a pédaler complètement le Vieux DAB . . |
| luky luke | |
| DAB |
