| magnum911sc | le 05/06/2010 à 07:56 Bonjour ,j'ai démonté ma turbine afin de la repeindre. je n'arrive pas a retirer l'alternateur certainement du à la corrosion. Question de quel côté sort l'alternateur côté axe ou côté régulateur. Si je tapote côté régulateur avec un morceau de bois quand pensez vous?merci yann. |
| vikor | le 05/06/2010 à 08:22 l'alternateur sort coté axebien mettre un paquet de degrippant au cul de l'alternateur il y a une corrosion qui se forme entre le support et la flasque arriere taper sur les tirants de 6 avec une cale de bois mais y aller doucement.. |
| ggfone | le 06/06/2010 à 10:30 Pareil pour moi, on l'a sortit tout doucement à la presse à bras. |
| BertoSpid | le 07/06/2010 à 09:23 la corrosion entre les 2 métaux forme une espèce de croute blanchatre : tu peux asperger avec du WD40, et laisser agir 1 ou 2 jour, en en rejoutant de temps en temps...Surtout y aller en douceur : métaux fragiles... mais ça vient. |
