| bk74 | le 05/06/2010 à 13:18 Bonjour J'ai changé la batterie de ma 911 3.2 l'année derniere et hier de nouveau à plat. Certes je ne l'utilise pas tous les jours mais généralement les week end (la dernière fois c'était la semaine dernière). Avez vous un conseil ? Dois-je dévisser dorenavant systematiquement le bouchon vert pour éviter que la batterie ne s'épuise à nouveau? est-ce que je dois l'amener à un garage ou j'essaie de la recharger via des pinces ? merci Message édité le 05/06/2010 |
| luky luke | le 05/06/2010 à 13:20 as tu une alarme sous tension lorsqu elle est à l'arret ?? |
| bk74 | le 05/06/2010 à 13:20 non pas d'alarme sous tension |
| TNT73 | le 05/06/2010 à 13:23 Commence par la recharger avec un chargeur de batterie. Une batterie d'un an doit reprendre la charge sans problème. |
| luky luke | le 05/06/2010 à 13:27 à mon avis , tu as donc un + qui est à la masse .mais faut chercher , c'est pas de la tarte , ton alternateur est peut-être faiblard , oui , à controler en premier , et ta batterie aussi ; en attendant vaut mieux quand elle est a l'arret d"enlever le - de la batterie . d'autres avis vont arriver |
| jihef | le 05/06/2010 à 13:28 Comme les copains : d'abord vérifier si il n'y a pas un truc qui pompe. Et aussi regarder la tension délivrée par l'alternateur. |
| bk74 | le 05/06/2010 à 13:35 merci a vous |
| joe897897 | le 05/06/2010 à 13:36 genre une petite ampoule de capot moteur, ou de boite à gants... |
| bk74 | le 05/06/2010 à 13:49 question bete (j'ai honte) : comment reconnait-on le plus du moins ds la batterie ? c'est indiqué ? |
| luky luke | le 05/06/2010 à 13:53 c'est marqué dessus sur les plots de la batterie le rouge , c 'est le PLUS pas de questions idiotes ici tout le monde n'est paselectricien ou mécanicien Message édité le 05/06/2010 Message édité le 05/06/2010 |
| bk74 | le 05/06/2010 à 14:03 cool merci |
| ANVIL | le 05/06/2010 à 14:06 Moi aussi je pense que ma batterie est morte!elle transpire (elle sointe de partout) et elle fait un petit bruit même debrancher genre:zzzzzz 68ah 570 A ? |
| joe897897 | le 05/06/2010 à 14:32 fait attention ANVIL, c'est corrosif, aussi bien pour tes doigts que tes longerons, sort la de là et nettoie à l'eau si besoin.Ton alternateur/régulateur est peut être en cause... |
| JMP74 | le 05/06/2010 à 15:46 J'ai une 3,2 que je n'utilise que très épisodiquement, alors pour être tranquille j'ai monté un coupe batterie tout bête. C'est vachement pratique plus besoin de jongler avec une clé plate pour débrancher et rebrancher à chaque fois que je veux me servir de ma grenouille.Mais tel n'est pas là le but de mon propos. Non, ce que je voulais dire c'est qu'à chaque fois que je reconnecte ma batterie (je précise que la clé de contact n'est pas dans le neiman), j'entend instantanément un léger "bbzzzzz" pendant une petite seconde puis plus rien. Le bruit semble provenir de dessous le tablier du pare-brise au niveau de la casquette des compteurs. De quoi peut-il bien s'agir, et forcément cela doit générer une consommation électrique permanente puisque le véhicule a le contact coupé. Qu'en pensent les grands manitous ?... PS : j'ai une alarme Poil d'origine (commandée par une serrure dans le champs de la porte conducteur), mais elle est sur off donc désactivée. De toute façon je n'ai pas la clé Message édité le 05/06/2010 |
| Détuning-man | le 05/06/2010 à 19:43 J'ai une 3,2 que je n'utilise que les week-end, en alternance avec ma 205 GTI. J'ai fait 1300 bornes avec ma 205 GTI depuis janvier et 3300 bornes avec la 911.J'ai une alarme sur la 911 (celle d'origine avec les LED sur les loquets de porte + une rajoutée), j'ai un autoradio qui marche et l'horloge. 3 semaines sans tourner, elle démarre au 1/4 de tour. Le coupe circuit est un cache misère |
| gegejubile | le 05/06/2010 à 19:49 Dixit bk74question bete (j'ai honte) : comment reconnait-on le plus du moins ds la batterie ? c'est indiqué ? la borne + est plus grosse |
| JMP74 | le 05/06/2010 à 23:46 Dixit Détuning-manLe coupe circuit est un cache misère je te l'accorde mais il m'arrive de ne pas toucher à ma 911 pendant plusieurs mois... alors du coup ça me donne une tranquilité d'esprit. Et pour ce "bzzzz", l'as-tu remarqué aussi à la mise sous tension de la batterie ?.... Peut-être n'est-ce pas normal ! |
| DAB | le 06/06/2010 à 07:30 Dixit JMP74Dixit Détuning-manLe coupe circuit est un cache misère J'entends aussi ce "bzzzz", mais lors que je rebranche la batterie du scooter! La 911 juste un tac! Sinon, tu mets un ampèremètre en série entre la borne + de la batterie et le connecteur +, et si tu as un courant de fuite tu le verra de suite! Oh, une rime! Une batterie de 70Ah, se décharge complètement si tu as un consommateur de 7A pendant 10 heures, 0.7A pendant 100 heures, 0.35A pendant 200 heures et ainsi de suite! Dans ton cas, une semaine pour la mettre à plat, tu dois avoir une fuite d'environ 0.4A et ce n'est pas rien, ça te fait presque 5w, bref pas grand chose comparé à tout ce qui peut consommer dans une auto! |
| 44Targa | le 06/06/2010 à 09:40 Même problème, mais je sais d'où ça vient, j'ai un coup circuit. Dès que je n'utilise pas mon auto pendant 3 semaines un mois, je suis obligé de la recharger. Ca marche comment ton coupe batterie JMP74? |
| jp9056 | le 06/06/2010 à 11:34 Un petit chargeur de maintient et hop,plus de soucis,été comme hiverTrop top ce truc! |
