| MI911 | le 06/06/2010 à 08:36 Bonjour,Parfois en roulant le compte tour s'arrêtait puis repartait après quelques Km quand le véhicule état secoué (passage sur une bosse...). Hier, à la mise en route plus de compte tour Par où commencer pour chercher l'origine de cette panne? Merci . |
| luky luke | le 06/06/2010 à 08:39 acheter une 3.2 l non , ça me fait penser à un mauvais contact |
| MI911 | le 06/06/2010 à 08:55 Mystérieuse ma Titine!Je viens de la faire démarrer ce matin et le compte-tour remarche, pourtant le véhicule n'a pas bougé de place (donc n'a pas été secoué hormis quand je suis monté dedans) Message édité le 06/06/2010 |
| Luc007 | le 06/06/2010 à 08:59 ... 'ai déjà vu le mien "devenir fou". Me suis rendu compte ensuite que j'avais mal serré la mollette du coupe-circuit... donc effectivement cela me fait aussi penser à un mauvais contact (puisque tu dis qu'il fonctionne à nouveau après un passage bosselé) |
| sas92 | le 06/06/2010 à 09:04 bonjourparfois quand il fait tres chaud le plastique du compteur se deforme et bloque l aiguille. |
| DAB | le 06/06/2010 à 09:34 Dixit sas92bonjour C'est pas du verre, de l'alu et de la tôle? L'aiguille est par contre en plastique! |
| 930noire | le 06/06/2010 à 09:45 ça peut venir aussi:-Mauvaise masse -BHKZ en fin de vie ou connection oxidée -Soudure dans compte tour défectueuse |
| sas92 | le 06/06/2010 à 13:50 Dixit sas92bonjour je persiste le "verre" est en plastique est se deforme parfois quand il fait tres chAud. |
| ChaCha_83 | le 06/06/2010 à 17:55 Regarde peut être du côté du fusible .. |
| MI911 | le 06/06/2010 à 18:06 Dixit sas92Dixit sas92bonjour Il faisait 20° dans le garage, ce n'est pas une chaleur excessive. |
| Jeanasc83 | le 06/06/2010 à 18:15 L'aiguille devient aussi fantaisiste quand le regulateur est en fin de vie |
| vikor | le 06/06/2010 à 20:10 Dixit sas92bonjour exact , j'ai ce probleme depuis 5 ans, des que l'on roule pendant 3/4 minutes il refonctionne |
| ChaCha_83 | le 06/06/2010 à 20:25 Sur les 3.2, tu n'as pas ce problème ..Les compteurs étant en fer forgé, ils sont moins sensibles à la chaleur .. Sinon, dans le sud, ça fait belle lurette qu'on naviguerait au sextant .. |
| cricri59 | le 06/06/2010 à 21:23 Bonjour,meme pb surma 2,7L j'ai mis du WD40 sur toutes les connections du BHKZ et fusibles plus aucun probleme, bonne chance |
| lucky-sc | le 07/06/2010 à 09:45 Salut,Peut-être un faux contact au niveau de tes cosses derrière le compte tour.... |
| philauris | le 07/06/2010 à 10:13 Ton BHKZ est-il un 3 broches ou un 6 broches ? |
| MI911 | le 07/06/2010 à 11:42 Dixit cricri59Bonjour, Bizarre car je pensais que le WD40 faisait plutôt isolant en ce qui concerne les contact électriques. Merci de vos réponses à tous. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur ce pb ce w-end. J'ai trouvé ça sur le sujet (clic) (clic) (clic) En résumé, je dois contrôler : -les alimentations -l'arrivée du signal au niveau du compte-tour pour voir si le problème vient du compte-tours (soudure sur circuit imprimé?) -Le fil noir/violet (qui va du BHKZ au CT) dont les cosses feraient mauvais contact. -Les masses (coupe-circuit...) -BHKZ (normalement un 6 broches sur SC de 82) : s'il dysfonctionnait, n'y aurait-il pas d'autres symptômes? |
