Pb batterie-alarme
le 08/01/2007 à 15:24
après avoir passé quelques heures a lire les différents forum, je reste sur mon pb sans pour autant y trouver un début de réponse.
Ma voiture (964 C4 de 1992) dort dans un parking sous sol et je m'en sers environ tous les we.
J'ai installé une alarme COBRA SR4 (coupure moteur).
Le we dernier, j'ai eu la désagréable surprise de la trouver sans vie , batterie a plat ce qui m'etonne déjà alors que je m'en sers assez souvent.
Par ailleurs dans ce cas la, il est possible d'ouvrir les portes avec ma clef mais pas de les refermer. Est ce normal ?
Le soir j'ai voulu la démarrer avec des cables et lorsque tout était branché, j'ai vu le plafonnier se rallumer et une alame hurler sans pour autant réussir à l'eteindre.
Je ne savais même pas que j'en avais eu (je voyais bien un point lumineux sur les boutons de portes mais pas d'autre infos).
Alors comment s'arrete t'elle ( et se met elle en route ?)
Lorsque je desactivais mon coupe circuit, cela ne changeait rien. Je suis donc bloqué dans mon garage sans savoir a quoi emmner ma voiture.
Quelqu'un a t'il une idée sur ce pb ?
Je voudrais l'emmener dans un garagiste Posrche ou du moins spécialisé mais j'ai un peu peur de me faire avoir, n'y connaissant vraiment rien.
Auriez vous un garage a me conseiller dans les environs de Vincennes/Nogent ? Je sais qu'il existe un concessionnaire a Saint maur. (vous pouvez m'ecrire sur mon mail perso lebreton_steph@yahoo.com).
merci d'avance pour vos réponse.
le 08/01/2007 à 20:20
Connais pas trop les 964 mais par analogie sur les 3.2, la LED rouge dans la porte est souvent significative d'une alarme d'origine. Si batterie à plat, ouverture des portes possible et pas fermeture logique. Par contre tu dois avoir une télécommande pour ton alarme d'origine ?
Ta nouvelle alarme ne créée-t-elle pas des interférences avec celle d'origine ?
C'est plus un électricien auto qu'il te faut.
Testes d'abord ta batterie pour voir si elle est OK avant d'aller plus loin.
D'autres avis seront les bienvenus.
A+
le 08/01/2007 à 21:19
A une époque ,les alarmes cobra avaient la réputation de tirer sur la batterie.Donc de nombreux possesseur d'alarme cobra se retrouver régulièrement en panne.Je connais 3 personnes qui ont eus ce problème.Obligation de suprimer l'alarme
Maintenant!! ça peut venir d'ailleur.
le 09/01/2007 à 00:54
je n'ai pas de telecommande pour l'alarme d'origine, l'ancien propriétaire ne savait pas, ou du moins ne m'avais rien dit a ce sujet.
Merci et je vais continuer a chercher.
mais ce genre de pb sont assez insupportable car completement bloquant et pour y connaitre quelque chose la dedans....
le 09/01/2007 à 08:58
Tu peux essayer de la mettre en recharge permanente (un chargeur : 25 roros chez Feu Rouge ou Sud auto) pour voir si ce sont les alarmes qui tirent sur la batterie.
A+
le 11/01/2007 à 18:29
alors moi je te déconseille fortement de t'enerver sur la sirene de ton alarme...
j'en ai fait les frais mais maintenant c résolu g plus d'alarme sur ma 911 ( )
je sais c pas malin mais j'en avais ras la casquette
une alarme qui déconne c pas gégéne et on finit par rester en rade.
le 11/01/2007 à 18:55
Bonjour
Propriétaire d'une 964,j'ai les mêmes problèmes de batterie
quand j'oublie de fermer la boite à gants ( par exemple )
La batterie se décharge assez vite.
Je débranche assez régulièrement la batterie et il m'arrive à moi aussi d'avoir la sirène de l'alarme qui se déclanche .
Je ferme la voiture à clé,je laisse gueuler l'alarme.
Elle s'éteint toute seule.
Ensuite j'arrive sans problème à ouvrir les portes,le capot etc....sans qu'elle ne se déclanche à nouveau.
Pour la serrure,pas d'inquiétude à avoir.
Il est normale que tu puisse l'ouvrir et non la fermer quand tu n'a plus de batterie.
A+
Message édité le 11/01/2007
le 07/08/2007 à 15:45
je vois que j'ai oublié de donner le point final de mo,n histoire.
j'ai réglé ce pb de décharge par un coupe circuit manuel sur la batterie et je la débranche lorsque je reste stationner longtemps.
Voilà et merci
le 07/08/2007 à 16:11
Tu devrais quand meme rechercher avec une pince amperemetrique quel est le consommateur de courant et quelle intensite/temps est consommee...le coupe-circuit c'est une solution provisoire a mon avis.
le 07/08/2007 à 19:37
si tu debranches ta batterie....plus d'alarme ...
...euh...slebre....tu dors ,la nuit ??? ....
Message édité le 07/08/2007
le 07/08/2007 à 19:42
[q=karting]Bonjour
A voir aussi du côté de l'alternateur ? Ma batterie se déchargeait régulièrement..j'avais incriminé l'alarme et en fait c'était l'alternateur qui ne chargeait pas assez..
Mais c'est vrai que les alarmes installées plus ou moins dans les règles sont consommatrices de courant...
Plutôt que de galérer (les causes peuvent être multiples dans ce cas) mieux vaut aller demander conseil à un électricien auto !! Je pense que l'électricité auto est affaire de pro..c'est beaucoup trop complexe dans certain cas....et bonjour le court-circuit avec les conséquences que l'on devine si on s'amuse à bidouiller sans connaissance particulière !!!
le 07/08/2007 à 19:51
que la sirene gueule pendant 30 secondes , cela est normal ce sont les normes d'homologation utac,SRA
de plus qu'elle sonne quand la batterie est faible c normal aussi ,elle est surement auto-alimentée
une alarme quelque soit la marque consomme tres peu de courant !!!
comme le dit cédric, verifie ta consommation résiduelle, l' autoradio entre peut décharger la batterie (fil jaune le permanent , qui garde la mémoire)
un plafonnier qui ne s'éteind pas peut etre une cause , une veilleuse de stationnement
en ce qui concerne l'alarme , tu n'es pas obligé de débrancher les coupures moteur , tu peux aussi la désactiver en débranchant le connecteur principal de ton alarme et le fait de la rebrancher la réactive
ta batterie peut etre aussi prete a lacher , ou la charge par l'alternateur n'est pas suffisante
bonnes recherches!!!
le 07/08/2007 à 20:10
Il existe deux solutions à ce problème :
Défaut de l'alternateur ou du régulateur ( vérifie batterie branchée moteur tounant la tension aux bornes qui doit être supérieure à 13 )
Perte de courant à l'arrêt ( vérifie le débit à l'arrêt )
MAIS ATTENTION
POUR LA 964 il est totalement déconseillé de mettre un coupe batterie sous peine de déprogrammer la belle et de devoir la laisser tourner 15 Minutes au ralenti le temps de se reprogrammer .
