| ATHOS | le 08/06/2010 à 20:40 çà marchait les 2 cotés il ya encore 3 semaines, depuis plus rienj'ai demandé à un jeune de tester la boite à fusible, il y a du courant. il me dit que ça pourrait venir des cables... |
| phases | le 08/06/2010 à 21:08 Salut athos, j'ai eu ce problème ... ma vitre droite ne marchait plus alors que la gauche fonctionnait. Il s'agissait en fait du câble qui était sectionné entre la porte et l'aile ; pour ma part, c'était à cause des arrêt de porte cassés ( les portes allaient trop loin et écrasaient les fils ) Regarde si le fusible est ok, puis essai d'ouvrir la porte en actionnant l' interrupteur .... si ça fonctionne un moment = fil écrasés ou cassés |
| cameleon45 | le 08/06/2010 à 21:11 Une piste: interupteur HS? celui coté conducteur pilote les deux vitres. interchange les et vois si cela change quelque chose. |
| kilt | le 08/06/2010 à 21:20 Salutj'ai eu ce probleme c'était un des deux relais placés derriere le compte tours quand tu es sous le capot le relais carré le plus a droite du compte tours bye |
| ATHOS | le 08/06/2010 à 22:29 Merci les gars, je vais essayer toutes ces pistes |
