élargisseur de voie
le 11/06/2010 à 20:24
Bonsoir à tous
avec des élargisseurs de 7 mm pour les roues avant , faut il changer les gougeons ?
merci de vos réponses
le 11/06/2010 à 21:23
non , normalement c'est bon
pour etre sur , tu démonte un seul des cinq ecrous , tu mesures combien tu as de millimetres de filetage qui " sort" tu retires 7 mm , et tu verras si tu as assez de filetage si tu mets des cales
le 11/06/2010 à 21:50
après vérification , il reste 15mm vissables , je pense que çà peut le faire aussi
le 11/06/2010 à 21:56
normalement 7 mm sa passe , mais s'est le max
le 12/06/2010 à 01:15
merci
le 12/06/2010 à 08:13
ça sert à quoi ?????
Je pose la question , humoristiquement , car ceux qui me connaissent savent que je suis l'anti élargisseur du site , ces "accessoires" sont destructeurs de nos roulements et surtout de nos géométries respectives , et cause de plein d'ennuis à venir .
Je vais encore une fois me faire des copains , je vais me faire traiter de ......................... pétouchard.
Je signale , simplement , pour ceux qui ne le saurait pas , qu'il y a des lois , et le fait de monter des élargisseurs est une modification importante , des caractéristiques du véhicule , par rapport aux dimensions notées sur le carton des mines !!!!!!!
Il en va de même pour les montes de jantes plus larges et autres .
Pensez y quand même , si la cale ne fait que 7 mm , qu'ils ne soient pas de trop , pour les assurances
Message édité le 12/06/2010
le 12/06/2010 à 09:56
+1, à l'AV on modifie le deport au sol ...calculé par des ingé supposés compétents et reconnus ; A l'AR c'est moins grave car on ne modifie rien dans la géométrie
le 12/06/2010 à 10:01
+1 j'ai enlevé tous mes élargisseurs.
Ils changeaient de manière importante le comportement de la voiture, et je trouvais cela très désagréable (voire dangereux) à la conduite, surtout sur l'AV avec mes anciennes ATS.
le 12/06/2010 à 12:40
+1 si vous montez des elargisseurs de voies, une geometrie part un pros est primordial. le comportement de l'auto est beaucoup plus farouche quand ceux ci sont en place!
le 12/06/2010 à 13:03
Dixit bruno45Bonsoir à tous
Il vous demande une question bien précise il sent fout, de ce que......et il connais les conséquence essayer de réponde en conséquence de ce que la personne réclame
le 12/06/2010 à 13:06
Dixit Bernard71
Pas de pb, on va la fermer et ne pas écrire ce qu'on pense
le 12/06/2010 à 13:09
Et on remet 1 franc dans l'nourrin
le 12/06/2010 à 13:21
Dixit Bernard71
dans ce cas. non tu n'as pas besoin de changer les gougeons.
le 12/06/2010 à 13:26
Dixit Bernard71
Il pose des questions , en temps que vieux du site , je me sent responsable d'une partie de la jeunesse qui le fait vivre !!!!!!
Pour être plus technique pour ne pas répondre à coté de la plaque , et ne pas te traumatiser , il eu fallut que nous exécutions un calcul savant , qui aurait pris en charge le manque de serrage , du au nombre de filets en moins qui n'auraient pas mordu dans l'écrou , à cause de l'épaisseur de ce put.... d'élargisseur .
Autre chose , si je connais les réponses (conséquences) je ne pose pas de questions , ou alors je la formule différemment , et dans ce cas , je demande aux autres de me rassurer
le 12/06/2010 à 13:46
Avec des entretoises de 7 mm en plus , cela fait 7 mm de filtage en moins , avec des écrous aciers , c ok , mais avec les ecrous alus ( plus fragile ) , je ne suis pas d' accord
je te conseil de poser des goujons de 51 mm à la place des 45 , 46 mm d' origine
Philippe
le 13/06/2010 à 14:25
Dixit 911targa83
Dixit Bernard71
je suis avant toi sur le site mon petit et pour ce que il le fait vivre je participe aussi mais répondez aux questions aux lieu de répondre aux problèmes,ne mettez pas la charrues avant les boeufs.
Message édité le 13/06/2010
le 13/06/2010 à 14:32
Dixit bvidaloo
Dixit Bernard71
tu fait ce que tu veux
le 13/06/2010 à 14:44
Dixit bvidaloo+1 j'ai enlevé tous mes élargisseurs.
là sur cette réponse je suis entièrement d'accord
le 13/06/2010 à 14:58
Dixit Bernard71
le 13/06/2010 à 15:01
c'est quand on rigole
