| younik | le 12/06/2010 à 22:01 Bonsoir les amis!Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais je suis régulièrement ce qui se passe sur le forum .J'ai un petit souci au remontage de mes phares; et oui, lors du démontage, j'avais bien repéré et marqué sur un petit papier, mais je suis incapable de remettre la pain sur ce foutu papier, que j'avais si bien rangé .Alors si un Doudiste avait une photo des ampoules avec les trois fils branchés dessus, ce serait merveilleux. |
| nacace | |
| younik | le 12/06/2010 à 22:21 merci pour ta rapidité nacace, mais je n'ai pas les mêmes couleurs de fils; j'ai une 2l7 de 77. |
| nacace | le 12/06/2010 à 22:24 quelle couleur a tu |
| younik | le 12/06/2010 à 22:36 De mèmoire se sont des fils noirs avec des liserés de couleur |
| scotland | le 12/06/2010 à 23:13 Bonjour,Ils doivent être visible dans l'article du changement d'ampoule. A défaut le manuel technique te donne la réponse. |
| younik | le 13/06/2010 à 00:27 Oui, j'ai bien vu l'article, mais moi je n'ai pas de prise, c'est simplement trois cosses séparées???Quelqu'un aurait-il une photo pour une 2l7? |
| land911 | le 13/06/2010 à 09:53 Dixit younikOui, j'ai bien vu l'article, mais moi je n'ai pas de prise, c'est simplement trois cosses séparées??? normalement , il y a bien une prise en plastique , mais il arrive que le plastique parte en mile morceau , avec les années c le moment de remettre une bonne prise prélevé dans une casse Philippe |
| PP | le 13/06/2010 à 10:51 Salut,Sur une ampoule H4 c'est assez simple, et un multimétre doit pouvoir te donner la solution : -1 : une masse (Facile pour la trouver : elle fait continuité avec tout ou partie de la caisse) -2 : un plus 12 volts pour les codes (Entre le fil de masse et celui ci lors du passage en code 12 Volts) -3 : un plus pour les phares (Idem codes mais lors de la mise des phares) A+ Edmond |
| younik | le 13/06/2010 à 15:23 Je vais remettre une prise, mais sur une ampoule H4, laquelle des trois bornes est les codes, les phares et la masse? J'espère ne pas trop passer pour une nouille |
| younik | le 13/06/2010 à 22:29 En faisant une petite recherche sur le net pour ceux que cela interesse, j'ai trouvé la concordance des trois broches d'une ampoule H4:http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet451322.htm |
