| blancgp | le 13/06/2010 à 13:38 Bonjour,J'ai un bruit bizarre quand je coupe le contact ( un peu comme en PC qui qui "travail" ) Quelqu'un a t il déjà eu le problème ? ( si cela en est une...) |
| DAB | le 13/06/2010 à 15:58 Peut être ton relais DME qui fait mauvais contact sous ton siège, ou le contact de ton neiman qui n'est pas franc! |
| lover drive | le 13/06/2010 à 16:04 Ou ton chauffage en fonction (boitier entre les deux sièges) qui se ré-initialise à la coupure du + |
| milis07 | le 13/06/2010 à 17:27 c'est peut etre l'echappement qui fait du bruit quand il est chaud surtout si c'est quand tu arrete l'autodésolé je croit que j'ai mal compris la question je vient de te relire et si j'ai bien compris ton bruit est situé juste au niveau du neiman??? Message édité le 13/06/2010 |
| titikiné | le 13/06/2010 à 17:32 Y a pas une sonde de t° d'habitacle avec un ventilateur dans le tableau de bord des 3.2??? |
| DAB | le 13/06/2010 à 17:38 Dixit titikineY a pas une sonde de t° d'habitacle avec un ventilateur dans le tableau de bord des 3.2??? Si, mais c'est très silencieux comme bruit, normalement imperceptible! |
| titikiné | le 13/06/2010 à 17:42 bon alors c'est peut etre pas ça... Faudrait pas que ce soit un mauvais contact parce que là y aurait risque d'incendie... |
| blancgp | le 13/06/2010 à 18:05 C'est bon j'ai trouvé . C'était le contacteur de plafonnier dans l'entrée de porte. . . (juste a coté du neiman en fait, quand j'ouvre la porte le contacteur fait tac tac tac ... ) |
| titikiné | le 13/06/2010 à 18:07 c'est bien ce que je disais Ah non!! |
