| brett75 | le 14/06/2010 à 16:16 Bonjour à tous,Je dois commander les bandes carréra de côté et je suis dans l'incapacité de choisir car les dimensions sont différentes d'un fournisseur à l'autre : on a le choix entre 1840 X 160 ou 1690 X 145 ou d'autres encore, quelles sont donc les dimensions officielles Porsche ? Merci aux pros du mètre. Brett75 |
| philauris | le 14/06/2010 à 16:36 La bonne dimension c'est quand, du coté droit, le début du "C" commence 1 cm derrière la séparation de l'aile AV et de la portière et que la séparation de la portière avec l'aile arrière passe entre le "r" et le "a" de la dernière syllabe ! Sinon, tu prends la dimansion entre le bord de l'aile AV et de l'aile AR à 5 cm au dessus du seuil de porte et tu rajoute environ 15 cm. Tu auras la longueur de la bande avant pose. J'ai pris celle qui sont en vente sur le site "europdr" et ça va tip-top ! Voir mon blog ... Message édité le 14/06/2010 |
| Calou 51 | le 14/06/2010 à 18:10 Dixit brett75(...) on a le choix entre 1840 X 160 ou 1690 X 145 ou d'autres encore, quelles sont donc les dimensions officielles Porsche ? Brett ... en longueur les 150 mm de différence sont certainement déterminés en fonction des caisses étroites et TLU...A confirmer, mais il me semble que c'est 145 pour la hauteur ! En attendant, voici une tof qui colle avec les amicales explications de Philauris ![]() |
| GT29 | le 14/06/2010 à 18:17 Brett , tu les prends où tes bandes ? je compte moi aussi en mettre sur mon auto ( voir sujet plus bas..) |
