Prise de régulateur fil chaud sur SC
le 14/06/2010 à 19:47
Boujour à tous,
La cosse de mon régulateur fil chaud est cassée, plus précisement la gorge dans laquelle se trouve l'épingle qui empèche que celle ci se débranche avec les vibrations,ou puis-je la trouver ou le faisceau complet bien sur.
Chez les revendeurs habituels je ne la trouve pas, mais c'est peut être mes yeux
Merci d'avance
Chris.
le 14/06/2010 à 21:05
deux pistes
voir chez VAG meme genre de prise sur les audi et golf de l'epoque
et sinon voir autosparks.co.uk
le 14/06/2010 à 21:07
ou distributeur bosch de ta region
le 14/06/2010 à 21:33
Il y a un fil chaud sur les SC
le 14/06/2010 à 23:04
Dixit lover driveIl y a un fil chaud sur les SC
il est là
[img][/img]
le 15/06/2010 à 13:39
[q=juncal1]
il est là
[img][/img][/q]
Merci l'ami , mais à quoi ça sert ?
Je ne connaissais comme "fil (ou film) chaud que celui des débitmètres modernes utilisés depuis la 993 entre autres , et adaptables à nos grenouilles
Message édité le 15/06/2010
le 15/06/2010 à 14:01
Rien à voir. Sur K-Jet (donc sur SC) c'est une sorte de starter automatique qui enrichi à froid.
Techniquement : un bilame agit sur une membrane qui permet d'abaisser la pression de commande. Baisser la pression de commande conduit à un enrichissement du mélange. Ce bilame est chauffé par une résistance, ce qui permet de limiter son action dans le temps.
Mais le bilame est aussi à la température du moteur. Donc moteur chaud, pas d'enrichissement.
L'expression anglaise : "Warm-up regulator" (warm-up est l'action de faire chauffer le moteur) est très correct mais difficilement traduisible en français (on voit correcteur de réchauffage). Régulateur car ça régule la richesse et fil chaud à cause de la résistance.
Donc rien à voir avec un débit-mètre à fil chaud.
le 15/06/2010 à 21:31
Merci 930-69 pour le site autosparks (connaissais pas), il y a peut être mon bonheur.
Je vérifirai ce we sur la voiture avant de commander.
le 15/06/2010 à 21:43
Dixit jihefRien à voir. Sur K-Jet (donc sur SC) c'est une sorte de starter automatique qui enrichi à froid.
OK , jihef , et merci , c'est très clair mais je ne connaissais pas du tout l'existence de ce système
Par contre , je viens de me rendre compte que la bestiole aux yeux exorbités de ton avatar était un avion à l'envers
le 15/06/2010 à 22:54
Dixit lover drivePar contre , je viens de me rendre compte que la bestiole aux yeux exorbités de ton avatar était un avion à l'envers
Héhé !! Toutafé. C'est un Mudry Cap-10 en vol dos. Ce n'est pas moi aux commandes (c'est la patrouille French Connection) mais ça aurait pu.
