Avant, après.
le 14/06/2010 à 23:17
Voici donc deux images afin de comparer la même jante Fuchs en 16 J 6 après quelques heures de ponçage et une bonne barbouille en noir satiné.
Pour le polissage, je me suis servi d'une équilibreuse me permettant d'enlever les rayures sur l'anodisation en seulement 2h30 par jante à l’aide de papier à l’eau de différents grades.
Puis finition à la laine d'acier et belle gum.
Et comme ça ne brillait pas assez, j'ai utilisé un disque en feutre sur une perceuse à main et de la pâte à polir brune.
Sympa non?
le 14/06/2010 à 23:32
Félicitations... Super beau boulot !
T'envoie les miennes dès demain !
le 14/06/2010 à 23:37
Dixit Calou 51 !!!
a oui, c'est vrai que tu es devenu expert en expédition enfin j'ai cru lire ça y'a pas longtemps
le 14/06/2010 à 23:48
Et quand on n'a pas d'équilibreuse et que l'on n'est pas un expert en expédition, on fait comment ?...
Magnifique boulot.
Fais-tu un traitement ensuite pour que l'alu ne s'oxyde pas tout de suite avec les agressions extérieures ?
le 15/06/2010 à 00:20
Quelle réussite , excellent boulot , compliments , j'aime énormément
Même question que JMP74 : si tu fais un traitement pour éviter l'oxydation , quel produits et comment ?
le 15/06/2010 à 01:02
tout simplement : WAOUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!
le 15/06/2010 à 08:48
Super boulot finition remarquable,les miennes sont en très bon état mais le noir n'est pas pètant comme le tien.
Qu'a tu fait pour obtenir ce noir lumineux,ça m'intéresse .
Amicalement,bernard
le 15/06/2010 à 10:43
Pour la peinture, j'ai fait "économique" vu que je devais repeindre 9 jantes (intérieur et extérieur).
J'ai commencé par poncer l'étoile en gardant l'ancienne peinture comme aprèt (non recommander).
Puis, peinture au pistolet en jouant sur le durcisseur pour lui donner son aspect satiné. Autrement dit, plus il y a de durcisseur, plus la peinture est d'aspect mate.
Le noir est lumineux pour le moment, mais je ne connais sa tenue dans le temps...
Pour celui qui se lance dans l'aventure à savoir la restauration de jantes, je lui recommande un hivers rigoureux...
J'ai profité de mes longues soirées d'hivers pour réaliser le travail.
Pour l'entretient, je compte sur mes amis parkinsoniens, un lustrage en règle avec un produit qui va bien ( pâte à polir Meguiar's par exemple) tout les trimestres.
Message édité le 15/06/2010
le 15/06/2010 à 12:01
Beau boulot, bravo!
J'envisage aussi le polissage des jantes.
Y aurait pas moyen de bricoler à moindre frais un substitut d'équilibreuse pour faciliter le travail?
le 15/06/2010 à 12:11
Dixit MI911Beau boulot, bravo!
Tu lève un coté de ta voiture, tu met ta jante à l'arrière et tu met la deux au ralenti et voilà ! ça tourne...
le 15/06/2010 à 17:10
Attention, l'utilisation de la machine est valable dans le cas du polissage des jantes sans la renfort de valve.
Autrement cela pose problème.
On peut aussi bricoler un tour à partir d'un disque usagé.
Système D en quelque sorte.
le 15/06/2010 à 18:45
Bravo pour le boulot !
Tu peux détailler les grades utilisés pour le papier ?
Il reste une pellicule d'anodisation ou tu as tout enlevé ?
le 15/06/2010 à 18:48
un seule mot superbe
le 15/06/2010 à 19:15
excellent travail
le 15/06/2010 à 20:11
Dixit GT29Bravo pour le boulot !
Pour commencer, de papier indice 600 à l'eau.
Puis 800, 1200, et pour finir 1500.
C'est important l'eau autrement on se brule les doigts.
Toute l'anodisation est partie sur le cerclage uniquement.
Le but était d'enlever les traces de rayures.
le 15/06/2010 à 20:18
Merci pour les précisions ,
Je vais m'y mettre aussi mais je veux éviter la soude pour enlever l'anodisation , ce sera donc tout à la main...
le 15/06/2010 à 20:30
T'as raison, à la "roots"
Bon courage...
le 15/06/2010 à 21:40
Dixit noir mat
comme ça?
(clic)
le 16/06/2010 à 16:07
il y a un gars qui travaille en ce moment pour trouver un consommable qui enlève l'anodisation sans produit chimique.
Vous avez ses coordonnées sur la page d'accueil.
