Allumage (retour d'info ) incroyable mais vrai ( hein cdrick 915 )
le 15/06/2010 à 14:32
Salut les poiliste
Bon, c'est parti, tonton phases veut changer son allumage au complet
Un petit conseil s'impose donc :
faut-il prendre une tête d'origine ? et pour les fils de bougies ? possible de faire des made-in, possible d'acheter les orgigines, possible d'acheter des magnécor ou magnétor ( je ne sais plus ) enfin, j'aimerai vraiment optimiser cet allumage donc tous les conseils sont les bienvenus ( sauf pour les bougies trouées )
merci
Message édité le 15/06/2010
Message édité le 26/06/2010
le 15/06/2010 à 14:44
Change de caisse!
Ok je sort, mais avant demande à DAB, y parait qu'il s'y connait en fils...
le 15/06/2010 à 14:48
kermit tu files un mauvais coton
Dixit KermitChange de caisse!
c'est ce que je fais, mais pièce par pièce
le 15/06/2010 à 16:47
salut,
selon les pro's: bougies champion (N3G ou...), câbles HT magnecor (ou autres voir DAB qui va faire un test) et transfo d'allumage Nology.
Je suis occupé à me renseigner pour réaliser ces changements.
A+
le 15/06/2010 à 16:49
Selon moi
bougie W3CS Bosch
cable d'allumage Magnecor
gilles
le 15/06/2010 à 16:54
DAB,
as-tu reçu les câbles d'allumage Nology?
le 15/06/2010 à 17:20
Dixit grisou911DAB,
Non, toujours pas, ça ne devrait pas trop tarder!
le 15/06/2010 à 17:24
tu preferes que les bières arrivent avant les cables ou non ??
le 15/06/2010 à 17:36
quels sont les avantages concrets ( enfin, que vous avez remarqués ) lorsque l'on change les fils ?
le 15/06/2010 à 17:38
Dixit phasesquels sont les avantages concrets ( enfin, que vous avez remarqués ) lorsque l'on change les fils ?
C'est plus joli!
le 15/06/2010 à 17:41
Dixit DAB
C'est plus joli!
trop de soleil
le 15/06/2010 à 17:43
Dixit phases
Dixit DAB
C'est plus joli!
trop de soleil
Non, c'est le seul truc concret que j'ai remarqué!
le 15/06/2010 à 17:46
Dixit DAB
Dixit phases
Dixit DAB
C'est plus joli!
trop de soleil
mais mon dabounet, moi je parle d'optimisation
non serieux, j'ai le choix entre faire du made in avec du fil que je peux aller chercher chez fior ( il en a plein )
et puis, ensuite acheter les embouts ou acheter des fils, et coimme tu l'a dit l'autre jour, ça ne coute pas plus cher ...
le 15/06/2010 à 17:53
Dixit phases
Dixit DAB
Dixit phases
Dixit DAB
C'est plus joli!
trop de soleil
je te dirais quand j'aurais essayé les câbles Nology, mais pour le moment avec les câbles Magnécor, je n'ai rien remarqué!
Fabriquer toi même, je ne sais pas si ça vaut le coup, tu as aux States chez Pélican des câbles tout faits pour pas cher avec des embouts antiparasites neufs!
Magnécor à 164$, ou 197$ en Karlyn-STI qui ont bonne réputation!
Gagner quelque chose avec ces câbles, ça c'est autre chose!
le 15/06/2010 à 18:07
Déjà remplacer du vieux par du neuf, ça doit pas faire de mal.
le 15/06/2010 à 18:16
Dixit jihefDéjà remplacer du vieux par du neuf, ça doit pas faire de mal.
Je crois que la plus grande optimisation c'est simplement ça!
le 15/06/2010 à 18:48
donc vaut mieux boire des bonnes bières plutôt que d´installer des cables haute technologie ??
C´est ça ? J´ai bon DAB ?
le 16/06/2010 à 11:46
Dixit luky lukedonc vaut mieux boire des bonnes bières plutôt que d´installer des cables haute technologie ??
Si tes anciens câbles sont fatigués, la réponse est non!
le 26/06/2010 à 13:06
Bon alors j'ai changé la tête de delco et le doigt d'allumeur ( le faisceau à été changé il y à 5 mois )
et là, le résultat est incroyable !!!!
tenez vous bien, parce que vous allez être septique :
j'avais un bruit de culbuteur sur 1 cylindre ( même juncal1 l'à entendu ...)
je croyais que c'était un guide de soupape (pas de conso d'huile mais bon ...)
et bien, je change tout, je mets un peu de bombe anti humidité sur les fils de bougie ...
Je démarre, pas de changement ( pas trop ) j'arssouille un peu ... et là, plus un bruit plus de clic clic
un peu comme le problème de cdrick 915 qui à été résolu comme ça
Alors, je n'y comprends rien, elle n e tire pas plus, le ralenti est stable mais je n'ai plus de clic clic clic à chaud sur ce cylindre
