BONNE ROUTE A TOUS
le 16/06/2010 à 13:13
Petit excès de vitesse Gros excès de vitesse
Nouvelle tarification des retraits de points Attention, cette nouvelle tarification vient de sortir, elle sera applicable en juillet 2010
1 point et 68 euros ou 135 euros moins de 19 km/h 3 points et 135 euros entre 20 et 39 km/h 4 points et 135 euros entre 40 et 49 km/h 6 points et 1500 euros maxi entre 50 km/h et plus.
Ceinture 3 points et 135 euros ; Téléphone 2 points et 135 euros. Stationnement 3 points et 135 euros
Dépassement 2 points, si vous accélérez ou refusez de serrer à droite lorsque vous êtes sur le point d'être dépassé Dépassement 3 points et 135 euros lorsque vous doublez par la droite sans clignotant ou trop près d'un piéton (ou d'un cycliste....) ou sans possibilité de vous rabattre vite ou en faisant une queue de poisson ou alors que vous êtes déjà sur le pont d'être
Feu Rouge ou « STOP » 4 points et 135 euros
Alcoolémie 6 points d'office, jusqu'à 9000 euros Petite alcoolémie 135 euros: Taux d'alcool compris entre 0.5 et 0.8g/l de sang soit de 0,25 à 0,40 milligramme par litre d'air expiré. Grosse alcoolémie jusqu'à 4500 euros. Délit passible également de deux ans de prison maxi, pour un taux d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang, soit de 0,4 milligramme par litre d'air expiré. - La sanction est identique en état d'ivresse manifeste ou si vous refusez de vous soumettre au test. - En cas de récidive (état d'ébriété, d'état d'ivresse manifeste ou de nouveau refus du test ), la peine maxi est doublée ( jusqu'à 9000 euros et 4 ans de prison ).
Priorité4 points et 135 euros. Sans clignotant 3 points et 35 euros, si vous changez de direction ou si vous sortez d'une place de stationnement Eclairage 4 points et 135 euros, si vous circulez sans éclairage de nuit ou par visibilité insuffisante. Distance de sécurité 3 points et 135 euros. Ligne continue 1 points et 135 euros, si vous la chevauchez
3 points et 135 euros: Si vous la franchissez. Sens interdit 4 points et 135 euros.
Autoroute 3 points et 35 euros quand vous circulez sur la bande d'arrêt d'urgence 4 points et 135 euros, si vous faites demi-tour ou effectuez une marche arrière.
Détecteur de Radars 2 points, jusqu'à 1500 euros.
LES DELITS : 6 points, jusqu'à 30 000 euros et 5 ans de prison. - Conduire malgré une suspension de permis ou refuser de le remettre jusqu'à 4500 euros et deux ans d'emprisonnement. - Plaques Jusqu'à 3750 euros et 5 ans de prison lorsqu'elles sont fausses - Fuite Après un accident ou un refus d'obtempérer, jusqu'à 30 000 euros et 2 ans de prison. - -Blessures Involontaires, avec interruption temporaire de travail de moins de trois mois: jusqu'à 30 000 euros et 2 ans de prison.
ALORS SOYEZ PRUDENTS
vous trouverez des précisions (si vous avez la patience de décortiquer les textes) dans les liens ci-dessous :
réf. Code de la route au 24 janvier 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A3E46AB68E92FD2CFCCAB2807FA5E1E.tpdjo16v_1?cid Texte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20100124
réf. Code de la route à partir du 1er juillet 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A3E46AB68E92FD2CFCCAB2807FA5E1E.tpdjo16v_1?cid Texte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20100701
le 16/06/2010 à 13:21
Pour la perte de points pour mauvais stationnement c'est une blague ? Comment prouver que c'est bien le titulaire de la CG qui l'a garée ?
On pourrait avoir une meilleure mise en page ?
le 16/06/2010 à 13:26
Petit exces de vitesse Gros exces de vitesse
Telephone 2 points et 135 euros
Depassement 2 points, si vous accelerez ou refusez de serrer a droite lorsque vous etes sur le point d'etre depasse
Depassement 3 points et 135 euros lorsque vous doublez par la droite sans clignotant ou trop pres d'un pieton (ou d'un cycliste....) ou sans possibilite de vous rabattre vite ou en faisant une queue de poisson ou alors que vous etes deja sur le pont d'etre
Alcoolemie 6 points d'office, jusqu'a 9000 euros
Petite alcoolemie 135 euros
Taux d'alcool compris entre 0.5 et 0.8g/l de sang soit de 0,25 a 0,40 milligramme par litre d'air expire
Grosse alcoolemie jusqu'a 4500 euros. Delit passible egalement de deux ans de prison maxi, pour un taux d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang, soit de 0,4 milligramme par litre d'air expire.
- La sanction est identique en etat d'ivresse manifeste ou si vous refusez de vous soumettre au test.
- En cas de recidive (etat d'ebriete, d'etat d'ivresse manifeste ou de nouveau refus du test ), la peine maxi est doublee ( jusqu'a 9000 euros et 4 ans de prison ).
Priorite 4 points et 135 euros.
Eclairage 4 points et 135 euros, si vous circulez sans eclairage de nuit ou par visibilite insuffisante.
Distance de securite 3 points et 135 euros.
Autoroute 3 points et 35 euros quand vous circulez sur la bande d'arret d'urgence
4 points et 135 euros, si vous faites demi-tour ou effectuez une marche arriere.
Detecteur de Radars 2 points, jusqu'a 1500 euros.
LES DELITS : 6 points, jusqu'a 30 000 euros et 5 ans de prison.
- Conduire malgre une suspension de permis ou refuser de le remettre jusqu'a 4500 euros et deux ans d'emprisonnement.
- Plaques Jusqu'a 3750 euros et 5 ans de prison lorsqu'elles sont fausses
- Fuite Apres un accident ou un refus d'obtemperer, jusqu'a 30 000 euros et 2 ans de prison.
- Blessures Involontaires, avec interruption temporaire de travail de moins de trois mois: jusqu'a 30 000 euros et 2 ans de prison.
vous trouverez des precisions (si vous avez la patience de decortiquer les textes) dans les liens ci-dessous :
ref. Code de la route au 24 janvier 2010
ref. Code de la route a partir du 1er juillet 2010
le 16/06/2010 à 13:56
Merci , Jacques et Jihef pour ces précieux ( ) renseignements !!! ...
...Applicable des cet été ... juste avant les grands départs en vacances ...
Chez nous , on appelle ça des En... ...on va dire des... Empafés
Arrivé à ce niveau là , je pense que pas mal de "Condés" vont s'en donner à coeur joie !!! ...
...En espérant qu'"ILS" nous laissent encore nos petites routes départementales perdues ...
... (EuuuhhH ... Quand est ce qu'on leur fout "Le Grand Bordel" , hein !?! )
le 16/06/2010 à 14:14
Vous n'avez qu'à faire comme moi, et respecter les règles non mais!
le 16/06/2010 à 14:26
Dans le fond, c'est parfois un peu gênant d'être belge (habitant d'un petit pays quelque part dans le nord), mais au niveau répression, quel bonheur chez nous
Je me suis un jour fait arrêter 4x le même jour en me rendant à Perpignan, à la fin j'ai demandé un forfait pour ce qui me restait de route et le gendarme a retiré l'amende qu'il venait de me donner (faut dire que j'avais présenté les autres quittances du même jour)
le 16/06/2010 à 14:38
Je pense qu'ils doivent enregistrer une baisse de fréquentation des radars, et augmentent leurs tarifs pour cette raison!
Ah, la crise!
le 16/06/2010 à 14:49
Mais non, mais non.
Très bien au contraire.
Le truc, c'est de travailler dans la défense des automobilistes,où mieux; à la préfecture.
Ils doivent se marrer à voir pleurnicher les gens pour retrouver le permis.
le 16/06/2010 à 14:52
Merci pour l'info
Il va falloir que l'on passe au targa et à 1000 trs/mn
Allo Charles ?
le 16/06/2010 à 15:21
(Oui, c'est vrai ça? Comme dit Berty, c'est quand le Grand Bordel?? A oui faut penser à 2012, avec un peu de chance.... )
Et la prévention routière dans tout ça!!
Message édité le 16/06/2010
le 16/06/2010 à 16:42
Et on apelle encore ca des "lois".........................
le 16/06/2010 à 16:45
Dixit Kermit
Celle là, je l'adore!
le 16/06/2010 à 16:52
Dixit Kermit
La prévention routière ??? Les politiques n'en n'ont rien à foutre !!! Ils font de ce motif un prétexte fallacieux pour justifier la mise en place de cash machine sur le bord des routes à la seule fin de remplir les caisses de l'état. Monter les impôts c'est impopulaire, mais racketer en stigmatisant "le-dangereux-délinquant-automobiliste", ça remplit tout aussi bien les caisses de l'état et ça passe tout de suite beaucoup mieux dans l'opinion ... C'est pas du beau marketing, ça ?
le 16/06/2010 à 17:01
Dixit philauris....La prévention routière ??? Les politiques n'en n'ont rien à foutre !!! .....
Si, si elle exsite, mais pas là ou il faut (enfin si, mais pas chez les titulaires du papier rose).
Le gouvernement prends des heures aux profs dans les ecoles primaires, collèges, lycées. Là ça coute pas une rondelle vue que le gentil prof se fait squater son cour une à deux fois l'année pour la prévention, après pour ce que ça sert réèlement, suffit de voir comment les jeunes se comportent sur la route en ce moment.....
le 16/06/2010 à 17:08
Et c'est reparti pour un tour de manivelle!
Allez les mecs, râlez, ça fait du bien jusqu'au prochain cadenas
Bon, j'm'en vais faire un tour en 911...à 1000 tr/mn, normal j'ai une Targa donc toutes ces mesures, je m'en fou, enfin presque (il est où mon coyote ?)
le 16/06/2010 à 17:42
+1 avec MI911
vive le targa et les balade en famille
par contre pour la repression routiére c'est quand même effraillant...
en etant hyper vigilant ça va devenir un luxe d'avoir 12 points sur son permis
le 16/06/2010 à 18:21
C'est bon je suis encore riche!
le 16/06/2010 à 19:45
C'est bien beau de retirer les points et donc à plus ou moins brêve échéance le permis,mais aujourd'hui combien de gens roulent sans permis? Un grand nombre (on parle de 500 000 automoblistes ). Et surtout pas de carton avec ces inconcients car le Fond de garantie automobile peine de plus en plus à régler les victimes et les délais d'indemnisation rallongent de plus en plus.Qui nous protègent maintenant de cette absurdité?
le 16/06/2010 à 19:54
Dixit JMT911C'est bien beau de retirer les points et donc à plus ou moins brêve échéance le permis,mais aujourd'hui combien de gens roulent sans permis? (..).Qui nous protègent maintenant de cette absurdité?
Ben moi , j'aurai tendance à dire .... NOUS !!!
...Il suffit qu'on en ait les moyens (masse!) et surtout l'envie !!! ...
le 16/06/2010 à 20:02
Dixit jihefAutoroute 3 points et 35 euros quand vous circulez sur la bande d'arret d'urgence
Ah ben tiens, moi je vais prendre ça ^^
Après tout j'ai tous mes points, alors si je peux m'éviter 100 kilomètres de bouchons pour seulement 35 euro je vais pas me géner lol
Et concernant les 135 euro pour refus de priorité ?
Ils vont faire comment ? Demander que les assureurs envoient tous les dossiers en préfecture pour verbaliser ultérieurement ?
Bah aller, faut faire rentrer les sousous !!
