| laudu62 | le 19/06/2010 à 14:25 salut à tous, je vais peut être dire une connerie mais j'an entendu dire et même vu que le sens de rotation des disques percés était fonction du nombre de rangées de percage (j'espère que vous comprenez ce que je veux dire) d'ou certains modèles montés avec les disques à l'envers càd orientation des raignures vers l'avant du véhicule mais aussi endroit = favorise l'évacuation des résidus de freinage envers = favorise le mordant info ou intox Message édité le 19/06/2010 Message édité le 19/06/2010 |
| DAB | le 19/06/2010 à 14:54 Dixit laudu62salut à tous, je vais peut être dire une connerie Les disques devront être installés de telle façon que l'extrémité de la rainure la plus proche du bord extérieur du disque soit en contact avec la plaquette en premier. |
| Pascal 2N1 | le 19/06/2010 à 15:00 Dixit DABDixit laudu62salut à tous, je vais peut être dire une connerie Es tu certain? En tentant de réfléchir, et oui, j'essaye encore , je me dis que si tu attaques les plaquettes par le centre du disque, tu disperses les poussières et surtout les calories vers l'extérieur, aidé par la force centrifuge en plus Mais comme le dit si bien notre Gilllou national.... |
| laudu62 | le 19/06/2010 à 15:04 Dixit DABDixit laudu62salut à tous, je vais peut être dire une connerie donc à l'envers |
| PsychoPat31 | |
| Pascal 2N1 | le 19/06/2010 à 15:12 C'est ce qui me semble plus logique, attaquer par le centre et finir sur les ailes. Bon au foot c'est l'inverse, mais au point où nous en sommes.............!!! |
| PsychoPat31 | le 19/06/2010 à 15:17 Dixit Pascal 2N1C'est ce qui me semble plus logique, attaquer par le centre |
| patrice68 | le 19/06/2010 à 15:25 J'en avais acheter un jour pour une Rino21 turbo et j'avais un papier dans la boite qui indiquait le sens de montage |
| laudu62 | |
| PsychoPat31 | le 19/06/2010 à 15:29 fait ch... avec tes questions!!!! |
| jihef | le 19/06/2010 à 15:29 Et dans le cas où les disques G et D sont identiques ? Comment on fait ? Car l'un sera dans un sens et l'autre dans l'autre. |
| Pascal 2N1 | le 19/06/2010 à 15:33 Dixit jihefEt dans le cas où les disques G et D sont identiques ? Comment on fait ? Car l'un sera dans un sens et l'autre dans l'autre. Tu en montes un à l'avant et l'autre à l'arrière mais du même coté!!!!! |
| DAB | le 19/06/2010 à 15:34 Dixit jihefEt dans le cas où les disques G et D sont identiques ? Comment on fait ? Car l'un sera dans un sens et l'autre dans l'autre. Je ne pense pas que ce soit si important que ça! |
| laudu62 | le 19/06/2010 à 15:35 Dixit jihefEt dans le cas où les disques G et D sont identiques ? Comment on fait ? Car l'un sera dans un sens et l'autre dans l'autre. ou là ça se complique il y a du brainstorming dans l'air j'vais boire un jus moi |
| PsychoPat31 | le 19/06/2010 à 15:40 Dixit jihefEt dans le cas où les disques G et D sont identiques ? Comment on fait ? Car l'un sera dans un sens et l'autre dans l'autre. Va y,compliques les choses Jihef |
| jihef | le 19/06/2010 à 15:41 Dixit DABDixit jihefEt dans le cas où les disques G et D sont identiques ? Comment on fait ? Car l'un sera dans un sens et l'autre dans l'autre. Je vote aussi pour ça. Chez les revendeurs que j'ai consulté, il n'y a qu'une référence pour l'avant (SC et 3.2 chacune la sienne). |
| Pierrot72 | le 19/06/2010 à 16:00 +1 après mon montage sur ma 3L2 :Disques D&G indentiques, donc sens des perçages inversé sur le train... Par contre, ma 930 possèdait elle une référence pour chaque disque (tous dans le "bon" sens de la turbine...) |
| boutzi | le 19/06/2010 à 16:32 Selon les modèles ce sont les canaux de ventilation qui sont incurvés dans un sens ou dans l'autre, d'où la nécessité d'avoir un disque G et un D. Sur les 3.2 ces canaux sont droits me semble-t-il, donc disques identiques, peut importe où sont les perçages |
| JEAN66 | le 19/06/2010 à 19:04 pas de sens sur les zimermann... |
| 911targa83 | le 20/06/2010 à 17:49 Je suis le post depuis son début , en fin de compte , cette question n'a aucun sens . .Plus que loin je me trouve . |
