Conseil soudure
le 22/06/2010 à 16:32
Comme la photo l'indique, mon support de barre stabilisatrice est mort.
Je souhaite souder un support neuf acheté sur un site internet.
Dois-je changer les supports des deux côtés? ( le côté gauche est en bon état)
Et quelle précaution prendre pour faire un travail de qualité?
Merci.
le 22/06/2010 à 16:35
Non, tu ne changes "que" le coté cassé, et renforce l'autre coté par la même occasion!
Achètes un modèle renforcé!
le 22/06/2010 à 16:38
Merci DAB,
Premier à dégainer.
J'imagine que le tube de retour d'huile doit être protégé.
Est-il utile de le démonter ou peut-il rester en place?
Merci.
le 22/06/2010 à 16:46
Dixit clay smithMerci DAB,
Premier à dégainer.
Merci.
Écartes-le un minimum!
le 22/06/2010 à 17:00
Ben je crois que tout est dit.
Yapuka...
Thanks
le 22/06/2010 à 17:02
Premier à dégainer.
Merci.
Durite de clim!!
le 22/06/2010 à 17:10
Effectivement Kermit!
Pour le retour d'huile, ça se passe plus au dessus.
Il faut tout de même faire attention avec la disqueuse et lorsqu'on soude.
Elle est vraiment mal placée cette durite.
Message édité le 22/06/2010
le 22/06/2010 à 17:12
Ils l'ont mise là ou il restait de la place.
Je vais les remplacer bientôt, ça va etre du sport.
le 22/06/2010 à 18:54
pour l'avoir fais il y a une paire d'année , voici letype de renforts que j'ai soudé de chaque côtés.
[img][/img]
je pense que si tu te lance dans ce travail , tu dois avoir des notions de soudure si non ,laisse un pro le faire .
si je peux me permettre de te donner qqes conseils ,
débranche la batterie , par sécurité , débranche également le motronic.
la masse de ton poste à souder le plus près de l'endroit à souder ,
pour terminer , munis-toi d'un sceau d'eau et d'un chiffon.(ça prend très vite feu à cet endroit)
bon courage
le 24/06/2010 à 00:21
pareil , renford maison
le 24/06/2010 à 02:37
J'ai commandé la pièce (renforcé) sur un site internet, je pense faire seulement un côté.
Je ne m'improvise pas soudeur et compte sur mon pote qui manie le MIG au quotidien.
J'aime assez le principe du "fait tout toi même", mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que d'autres sont bien meilleurs...
le 24/06/2010 à 11:46
pour les "nouveaux" : vérifiez SYSTEMATIQUEMENT ces 2 pièces sous vos voitures, elles cassent toutes un jour ou l'autre...
le 24/06/2010 à 11:51
Pfffffffffffffff.... encore un truc à vérifier de plus, après les goujons et tout ce qui est régulièrement décrit...
