| DONCA | le 24/06/2010 à 18:32 Bonjour les amis,avec mes problèmes de flatulences en décélération, j'ai pris RDV chez mon doc pour lundi. Pour régler au mieux ma richesse et globalement le K jet, il me préconise de mettre avant du produit spheretech cure, pour nettoyer l'injection et tout décalaminer. Il m'a déconseillé les autres produits. Il m'a également assuré qu'il n'y avait auccun problème pour le circuit d'alimentation, joints etc... Connaissez vous ce produit? Merci |
| DAB | le 24/06/2010 à 18:37 Oui, je connais, ça dissout les pistons qui passent à travers l'échappement via les soupapes! Après, ça ne pète plus! |
| DONCA | le 24/06/2010 à 18:38 DAB.................... |
| 1142D | le 24/06/2010 à 18:39 Héé DAB, ça c'est le deuxième effet... parce que pour commencer, ça vire la calamine... et à ce moment ça marche nickel Désolé DONCA, on ne veut surtout pas pourrir ton post... |
| DONCA | le 24/06/2010 à 18:41 pas de soucis, tout le monde put et doit pourrir mon post.l'essentiel c'est qu'au milieu des délires je trouve l'info de toute façon, si on ne pourrissait pas mes posts je ne comprendrais pas |
| DAB | le 24/06/2010 à 18:42 Bon, sérieusement, si tu veux bien faire, démontes, mets dans le produit, et dans un bac à ultrasons, sinon tu risques de décoller de la merdasse vieille de plus de 20 ans, ce qui peut faire du pire plus que du bien! |
| DONCA | le 24/06/2010 à 18:46 Dixit DABBon, sérieusement, si tu veux bien faire, démontes, mets dans le produit, et dans un bac à ultrasons, sinon tu risques de décoller de la merdasse vieille de plus de 20 ans, ce qui peut faire du pire plus que du bien! Mon moteur a été entièrement refait, donc de merdasse il n'y en a point.( du moins j'espère) |
| DAB | le 24/06/2010 à 18:48 Dixit DONCADixit DABBon, sérieusement, si tu veux bien faire, démontes, mets dans le produit, et dans un bac à ultrasons, sinon tu risques de décoller de la merdasse vieille de plus de 20 ans, ce qui peut faire du pire plus que du bien! et ton réservoir, ta pompe, ta tuyauterie... |
| DONCA | le 24/06/2010 à 18:49 a oui j'y avait pas pensé |
| cdrik915 | le 24/06/2010 à 18:49 Tu peux AUSSI en boire.Apres tu ne petes plus. |
| DONCA | le 24/06/2010 à 18:50 mais bon j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà essayé |
| DAB | le 24/06/2010 à 18:53 Dixit DONCAmais bon j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà essayé Moi, mais ça a mauvais goût! |
| DONCA | le 24/06/2010 à 18:54 Dixit DABDixit DONCAmais bon j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà essayé tu pourras en mettre dans ta caisse en INOX pour la nettoyer |
| DONCA | le 24/06/2010 à 19:56 up up up |
| MI911 | le 24/06/2010 à 20:37 Moi, je ne mettrai AUCUN produit dans mon système.Vérifier, nettoyer les injecteurs aux ultra sons, ça oui (mais t'as du déjà le faire lors de ta réfection). Vérifier la propreté du réservoir d'essence, ça, ça va de soi! |
| DONCA | le 24/06/2010 à 20:46 merci |
| BEGNAT | le 24/06/2010 à 21:50 IL me semble que LiquiMoly donne de bons résultats aussi. |
| milis07 | le 24/06/2010 à 22:01 bonsoir pour ma part j'ai deja mis du burdhal dans mes ancienne autos a chaque revision une foi par ans sa fait pas de mal je vais bientot en mettre une dose dans ma 911 c'est sur faut pas en abuser mais une fois par ans sa fait pas de mal... aprés y a ceux qui sont contre et ceux qui sont pour a chacun ses raison valable... |
| DAB | le 25/06/2010 à 04:25 Ecotech est reconnu, même^par les pros, mais moi je le ferais passer par le filtre à essence, pas du réservoir! |
| thierry33 | le 25/06/2010 à 05:07 ne pas oublier la dose de mecacsilindre |
